Текущее время: 11 май 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: 4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:57
Случайно закрыл тему, но может и к лучшему. Напишу проще.
Ноут включается с кнопки нормально, но после первого включения зависает до появления изображения на POST коде h76. Если нажать кнопку включения - происходит перезагрузка (автостарт) и тогда инициализация проходит, загружается OS. В системе работает нормально, но при завершении работы не выключается, а перезагружается (автостарт) и снова зависает до нажатия или удержания кнопки, тогда перезагружается или выключается соответственно.
Биос шил, разные дампы, в том числе и с ОФ сайта - поведение не меняется.
История у ноута длинная: менялся FCH, мульт, после чего начал включаться с таким вот поведением. Подробнее тут viewtopic.php?f=53&t=46204
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: 4535s (6050A2426501-MB-A03) Запускается не с первого раза, зависает POST h76
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 17:33
Может подскажет кто, что это за код h76 в биосе HP, почему он виснет на нем через раз?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:32
Мужики, мыслей нет, в каком хоть направлении искать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:35
CMOS батарейка в порядке? На AMD первым делом проверять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:33
Батарейка в порядке. Менял. Время и настройки не сбрасываются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Зависает на лого HP
Ruslan4321
29 июл 2017, 16:15
m0gwai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) post-code 51h
AL._.EX
24 ноя 2016, 09:48
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3544
05 фев 2015, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vidijus и гости: 28
