Текущее время: 09 май 2024, 22:26
Axl
Заголовок сообщения: ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни Добавлено: 23 июн 2016, 09:03 |
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 16:50 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 27 Откуда: IF
Ноутбук с неисправностью "не включается"
Чарджер MB39A132 Мульт IT8572E Дежурка RT8206A
Нет индикации зарядки, питания.... На дежурке присутствует только 3.3В, вместо 5в только 0.9В. Соответственно на мульте есть питание, на флешь есть питание, на кнопке есть 3В, реакции на кнопку нет.
Была возможность подкинуть заведомо рабочие Чардж, мульт, дежурку. Изменений нет. На LPC никаких напряжений нет Обмен мульта с флешкой присутствует
Если кто поможет с дампом BIOS, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд: ---------- Замеры с IT8572E
+3VA_EC = 3.31 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). EC_RST# = 3.33 V (pin 14) LID_SW# = 2.96 V (pin 17) VSUS_ON = 3.22 V (pin 86) SUS_PWRGD = 3.31 V (pin 67) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (pin 125) PM_PWRBTN# = 2.7 V (pin 56). не меняется при нажатии кн.вкл. RSMRST# = 0 V (pin 112)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни Добавлено: 23 июн 2016, 20:37 |
AVN писал(а): т. к. VSUS_ON присутствует. Мульт включает сигналом +5VSUS_PWRON с 80н. AVN писал(а): Если это логика 74LVC1G32 Она и есть. На платах встречается редко, но бывает, что выход у неё пробивается... Axl писал(а): Вот если бы БИОС попробовать прошить, Так в чем дело? Или искать лениво? http://vlab.su/viewtopic.php?p=68026#p68026
Axl
Заголовок сообщения: Re: ASUS N55SF (DA0NJ5MB8C0 Rev:C) Нет признаков жизни Добавлено: 24 июн 2016, 07:55 |
siberian писал(а): ...искать лениво? Нет, друзья, не лениво. Я тут настолько редкий гость, что к своему стыду не набрал положенных 15. А то, что у меня есть из дампов не внушает доверия. Насчет логики - 74LVC1G32 - очень похоже. А я подумал, что это детектор напряжения типа BD45XXXG (см. вложение выше) Пока попробую вызвонить, куда уходят дороги от этой логики.
