Текущее время: 17 май 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: g50-70 (nm-a271) как прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:18
Всем привет. Мульт я снял с донорской платы nm-a311, ноутбук включается но не подымаются вторичные питания, есть только 3.3,5,и 1.35,+20VSB тоже есть.
почитал полазил на форумах что у них проблема с прошивками мульта. А теперь какие ноги вызванивать? через разъем клавиатуры.помогите,буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271) как прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:27
а мульт какой? npce288na0dx?
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271) как прошить мульт?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:29
Если мульт прошиваемый. Нужен программатор который через разъем подключения клавиатуры шьет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:31
Тоже есть такая же плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0 Мульт IT8586e он грелся его заменили, но его шить нужно нет ли у кого на него прошивка и возможно ли его прошить программатором MiniPro TL866cs или Тритоном программатора который шьет через шлейф нет, сам шил KB9012 через тритон, а IT8586e еше не пробовал
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 20:29
Прошиваю программатором для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG).Пришел ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0 с пробитым pq301 и Мультом IT8586e,pq301 заменил,Мульт заменил и прошил,теперь циклический рестарт,биос шил.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 13:16
его шить надо, какой то программатор нужен, в районе 5000 рублей стоит...заказал пока жду когда придет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
получилось отремонтировать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 Rev1.0) грелся мульт IT8586.заменен
sto51
16 окт 2015, 23:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Какой тут мульт?
Алексей
28 дек 2021, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: Deff, maestro471, paveell, Psy, torin и гости: 34
