Текущее время: 01 май 2024, 00:53
sergev
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 26 сен 2011, 13:07 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Ciber SLasH писал(а): Какие напряжения на следующих ногах мульта: NBSWON# (19) - до и после нажатия на кнопку включения 3926_RST# (37) MXLID# (127) добрался наконец до бука,результаты измерений 19-3вольта,есть реакция накнопку(падает в ноль) 37-ноль вольт-походу в резете висит бука-походу буду смотреть кто его держит 127-3 вольта соврал-не там ткнул-37 нога -3вольта
sergev
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 29 сен 2011, 19:49 |
Ciber SLasH писал(а): На LPC активность есть? А тут как: SUSON (98) RSMRST_EC# (95) DNBSWON#1 (75) SUSB# (6) SUSC# (16) на LPC что-то наблюдается...не уверен полезный сигнал или шум.хз на перечисленных ногах-0 вольт кроме RSMRST_EC# (95)-3вольта заказал мультик,но такое впечатление,что не может он биос прочесть правильно.Ковырну обвязку биоса. ps:южник на заломы и коротыши по усб был проверен еще до создания темы
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 30 сен 2011, 07:47 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sergev писал(а): на LPC что-то наблюдается...не уверен полезный сигнал или шум.хз Что там может наблюдаться, если бук не включается?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 30 сен 2011, 09:15 |
Тьфу блин обздался на spi естественно.Когда лазил щупом по обвесу флешки ,как то вдруг загорелся светодиод на плате который.Повторить такое чудо не удалось.Поменял еще раз кварц,кондюки к нему,снял сетку и тпм микруху-буку се равно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 30 сен 2011, 11:32 |
sergev писал(а): на spi естественно Чем смотрите? Спутать сигналы амплитудой 3В на SPI c шумом сложно.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 30 сен 2011, 11:41 |
чем еще могу смотреть .осцилом древним с1-94,все никак на помойку не отнесу его.Видно что что-то там шевелиться но насколько правильно-хз. резисторы вокруг биоса тоже промерял-пропаял-4 нольомника и 2шт 10к-все исправны.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Rover V552(irbis)-не включается,дежурка есть Добавлено: 03 окт 2011, 14:12 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Сообщение не в тему Shushpano4ka писал(а): Народ что нужно для того что бы качать с этого сайта? Как минимум, нужно почитать Правила форума...
