Текущее время: 28 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:30
Всем Привет!! Замучал этот аппарат совсем. Пришел включается нет картинки, потребление при включении 0.6А и все. заметил на плате обугленный питальник USB заменил. Пошли посты доходит до FA и все, подключал винт, тоже самое, до этого пробегает много постов, ну думаю раз по юзб проблема была может хабу пришел каюк, заменил, тоже самое. подкидывал проц, оперативку, биус шил, флешку менял, заменил мульт, тоже самое. Нашел у себя в заначках такую же плату, рабочая, но с под убитым хабом, на внешку показывает и через некоторое время вырубается хаб калится, думаю хрен с ним, поставлю сюда хаб, а позже разберусь с этой, но не тут то было. Заменил хаб, только был с донора HM70, поставил, все работает, но почему то с пнем отказывается выдавать картинку, тот же пост FA, поставил i3 работает, только через пол часа рубится, заменил hm70 на 77 какой и стоял, нифига пост FA. поставил hm70 на плату клиента, нифига тот же пост, да блин. Махнул обратно на свою мамку hm70, работает но только с i3, другие процы подкидывал и селероны и пни, иви и сенди пофигу работает только i3 i5, от реболла уже глаза болят, ставил новые мосты тоже самое, что за пост куда смотреть хз. может кто поможет, уже сил нет, но интересно!
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 17:23
http://icbook.com.ua/post/_ami8/__fa.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:47
это я читал, флешь менял и разные дампы пробовал, безрезультатно, я ж писал ставишь hm70 и все запускается причем с любыми биусами
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 21:43
нет в биосе случайно me-ригиона
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1 v.02) пост код FA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 20:27
leshakonoplev спасибо тебе огромаднешее, вывел меня из тупика!!! проблема была в me
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (ECS MT50IN1 v0.2) NVIDIA код 43
в форуме DNS
majemus
24 апр 2019, 11:47
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4824
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5633
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16046
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3768
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, Sasha_zakat и гости: 4
