Текущее время: 28 апр 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Номинал сопротивления h-joshua-h61-uatx (HP p6-2354er)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 18:48
Просьба, у кого есть данный системный блок или материнская плата от него, подсказать номинал сопротивления в районе хаба. На фото выделено место, где резистор был.
 Заголовок сообщения: Re: Номинал сопротивления h-joshua-h61-uatx (HP p6-2354er)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:29
подниму темку, номинал все еще разыскивается.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 00:09
По идее там должен стоять нулевик (питание 3.3В с БП на флешку и на 3.3В секцию хаба). При отсутствующем резисторе (или при его высоком сопротивлении) плата должна циклично стартовать без инициализации (посколько не будет вычитки из флешки).
В моём случае данный резистор был расколот, замена на нулевик полностью восстановило работоспособность.
 Заголовок сообщения: Re: Номинал сопротивления h-joshua-h61-uatx (HP p6-2354er)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 21:24
Нулевик пробовал. Результат: циклический рестарт. Порядка 2-3КоМ рестарт пропадает, но инита так и нет. Больше 3КоМ также рестарт. Возможно проблемма где-то еще. Отдал без ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h-joshua-h61-uatx joshua виснет на логотипе HP
fara6@bk.ru
11 янв 2022, 04:56
fara6@bk.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp h-joshua-h61-uatx как подружить с видеокартой?
в форуме HP
Liqwy
02 май 2019, 13:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-joshua-h61-uatx
Dimasik.XMAO
26 янв 2016, 23:13
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios H-JOSHUA-H61 uATX
NEME$I$
04 дек 2016, 19:27
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-joshua-h61-uatx Dump
FedorVM
04 мар 2018, 16:20
morfeys20000 Перейти к последнему сообщению
