Текущее время: 03 май 2024, 13:17
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 08:05 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
dimanicolayev писал(а): с редким сокетом Ну редкости абсолютно никакой dimanicolayev писал(а): на плечах транзисторов питание есть на которых плечах и какое питание? мне дак лично кажется что только 12в раз dimanicolayev писал(а): процессор не стартует-вечно холодный Давайте определимся с питанием на дросселях фаз проца, с ним и без него
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 08:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
tureckiy писал(а): Ну редкости абсолютно никакой для нашего района редкость ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- dimanicolayev писал(а): на которых плечах и какое питание? мне дак лично кажется что только 12в раз да 12 вольт на входе. а на дросселях картина кстати такая- dl1 -1.1 вольт на dl 2 dl3 dl 5 - 0 вольт, на dl6 -0.9 вольт что с процессором что без него. Получается или ключи или шим процессора походу...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 09:07 |
dimanicolayev писал(а): dl 2 dl3 dl 5 - 0 вольт, Посмотрите это питание ядра или видика? скорее ядра, вот туды и копайте, хотя, по идее на видике не должна напруга без ядра подниматься
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 09:13 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
dimanicolayev писал(а): Получается или ключи или шим процессора походу... Я так понимаю схемы нет. Ключи легко прозвонить, а на ШИМ вероятно есть datasheet. Больше информации...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 09:14 |
dimanicolayev писал(а): был пробит транзистор dq 2(k03b7) В какой цепи стоит? в питальнике проца? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- если так, то смотри шим, низкоомные резюки в области транзюков и шим
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 09:53 |
tureckiy писал(а): если так, то смотри шим, низкоомные резюки в области транзюков и шим
vdd + 5 вольт а vccp кторое как я понял формируется от vdd 0,2 вольта вместо пяти а шим 95836hrtz. Такой даташит блин что ничего на нем нету толком....
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:03 |
tureckiy писал(а): https://www.rom.by/files/isl95836.pdf Не факт, что именно шим я по этому даташиту и смотрел. на 19 ноге нету 3,3 , на 36 ноге нету 3,3, на 40 ноге нету 5 вольт на 12 нету пяти вольт. Даже если не смотреть обвязку получается следующее-на шим поступает напряжение питания а он ничего не выдает. даташит конечно дохненький, по нему схему не увидеть...но по всему видимо шим виновник торжества...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:29 |
tureckiy писал(а): dimanicolayev Еще раз повторюсь, не факт Проверьте обвязку сгоревшей фазы и шим, но и конечно шим по обвязке пробежался-все по номиналу, сейчас он вообще циклами ведет себя включается выключается-и что интересно даже мост не греется-такое ощущение что трабл там не только с процессором...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:33 |
tureckiy писал(а): dimanicolayev Включайка-выключайка это нормальное явление если проц непроинициализировался, еслиб все питания на проце присутствовали, то можно смело было шить биос, либо менять проц, кстати попрорбуйте прошейте я вот тоже думал прошиться с одной стороны-а потом во первых тут две флешки и биосы на них не нашел в интернете, а во вторых фазы от биоса врятли появятся...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:37 |
dimanicolayevМеня смущает, что у вас на дросселях есть 1.1 и 0.9 вольта, как бы все питания есть Дайте ревизию мамки и я вас пошлю прямо к биосу 2 флешки это норма если там написано M_bios и B_bios ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Так-то проц то скорее всего придется подкидывать, если пробило транзюк по питанию проца в верхнем плече ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- а лучше этот проц проверить на другой матери
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:46 |
tureckiy писал(а): а лучше этот проц проверить на другой матери была бы возможность) с этого и началась вся тема) да и как питание-оно не на всех дросселях ведь, щас биос прошью для успокоения совести да отпишусь... а ревизия 1,1
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:54 |
tureckiy писал(а): на ваш вкус и цвет http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- шейте обе флехи, либо м биос но тогда б биос сдувайте А там за биосы такие? у меня то программатор bin шьет а там какие то f 13....
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 10:56 |
dimanicolayevпереименуй в BIN это же очень просто, даже на рабочем столе просто можно правой кнопкой мышы переименовать ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- dimanicolayev писал(а): не стартует-вечно холодный-на плечах Правда все равно думаю не поможет Проц проверь Смущает одновременно и то что напруги есть на ядро и видик, но на других фазах нули, не знаю особенности матерей на 75-х хабах, может они появляются только после инициализации проца, может после появления повергада, но судя по вашим замерам на шим, либо он дохлый либо проц, либо кто-то не дает ему разогнаться
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: питание процессора Добавлено: 27 июн 2016, 12:05 |
tureckiy писал(а): либо он дохлый либо проц Биос ничего не дал как и предполагал, думаю что шим...процессор чтобы проверить буду ждать этот сокет....возможно и то и другое...
