Текущее время: 04 май 2024, 14:46
HeXakep
Заголовок сообщения: MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55 Добавлено: 26 июн 2016, 19:38 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Вобщем, запуск с кнопки есть, на встроенном пост-кодере начинаются посты и стопорятся на 22 с тремя длинными гудками спикера, затем сразу пост 55 и всё...Причем нет разницы, вставлен ли модуль памяти в любом слоте. Напряжения проца есть все, кроме CPU_GFX соответственно, также есть все напряжения памяти(VDD=1,59V, VREF=0,79V, VTT=0,79V, VDDSPD=3,39V), пробовал перешивать биос в обе микры с офсайта последний, ничего не изменилось. Сокет на вид в идеале, также повреждений каких-либо дорог не найдено, неужель южник шалит?
_________________ Подпись стёрли
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-GD65 нет реакции на оперативку, пост-код 22->55 Добавлено: 26 июн 2016, 22:46 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
HeXakep писал(а): неужель южник шалит? Причем южник, если контролер памяти в проце?
