Текущее время: 26 апр 2024, 16:07
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 29 июн 2016, 01:17 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
сопротивление ? UniX99 писал(а): PVAXG
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 29 июн 2016, 08:47 |
UniX99 писал(а): Биос прошил ни чего не поменялось флэху менял? Сеть, звук, кардридэр снимал ? Посты есть ? Надавливание не помогает ?
UniX99
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 29 июн 2016, 14:44 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:52 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 50 Откуда: Краснодар
planetoxod писал(а): флэху менял? Сеть, звук, кардридэр снимал ? Посты есть ? Надавливание не помогает ? Посты бегут все лишнее отключено, на надавливание не реагирует, флеш не менял считывается и заливается все норм
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 29 июн 2016, 20:59 |
UniX99 писал(а): Посты бегут На чём встаёт ?
UniX99
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 29 июн 2016, 21:11 |
planetoxod писал(а): На чём встаёт ? Посты бегут очень быстро, последний кажется 20
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 29 июн 2016, 21:39 |
UniX99 писал(а): Посты бегут очень быстро Ну а на камеру снять ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 30 июн 2016, 13:33 |
UniX99 писал(а): ISL95833HRTZ может поменять.
UniX99
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт Добавлено: 20 июл 2016, 13:22 |
ekibastuz2015 писал(а): У меня тоже такая проблема. на процессоре напряжение есть PVCORE, а вот GPU процессора PVAXG нет. Кто нибудь решил эту проблему подскажите. Попробуй прошить сначало
