Текущее время: 17 май 2024, 21:49
FC1989
Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 27 июн 2016, 18:52 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Не могу в старом дампе найти ключи и серийные номера. Что бы перенести в новый чистый дамп. Пробовал искать и по куску известного ключа, и по методам из одной темы (не могу сейчас найти). И по маске (?????-?????- и т.д.), и по типовой сигнатуре, и по сравнению файлов в HxD. Понимаю, что выкладывая старый дамп в открытый доступ, рискую. Но надеюсь на порядочность и то что старый дамп модер перекроет, после закрытия вопроса. Вложение: NOTworked_dump.7z Так же выкладываю порезанные, рабочие дампы с оф. сайта (Со всеми другими с форума, бук стартовал через 15-30 секунд после включения, С новыми - всё ок) Вложение: Worked dump Z510 NM-A181 ClearME.7z (При прошивке отпаивайте батарейку CMOS, а то если шить с батарейкой, бук может не поднимать напряжения, только светить лампочками. Намучился я, пока догадался.) Прошу подсказать как искать и может показать где лежит этот *** ключ. Заранее благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 27 июн 2016, 21:31 |
FC1989 писал(а): Понимаю, что выкладывая старый дамп в открытый доступ, рискую. Ни чем не рискуешь - нет там ничего. Вернее есть, но в шифрованном виде...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 27 июн 2016, 21:58 |
siberian писал(а): Ни чем не рискуешь - нет там ничего. Вернее есть, но в шифрованном виде... Понял, спасибо. А есть ли какой способ, найти кусок и переместить его в новый дамп?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 27 июн 2016, 23:32 |
KcapDac писал(а): FC1989Слегка не в тему, но пока нет решения данного вопроса (по крайней мере я не нашёл), я смотрю каким ключом была активирована родная винда, записываю его владельцу на бумажку (+ он остаётся в базе ремонтов) и говорю потеряете - трындец Прям очень жаль, но Windows каким-то образом находит ключ, значит реально.. Но тут нужен грамотный человек в таких вопросах. (Гугл не хочет мне помогать пока) Lex66 писал(а): причём если ключ и DMI слетели, то потом старый дамп возвращать бесполезно. Надо разом всю связку прошивать - мульт и основную(основные) прошивку К сожалению, не понял, что вы хотели сказать. Если повредятся записи о DMI и ключе, то надо шить всё в связке с мультом? Как-то закономерность не могу понять.
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 28 июн 2016, 01:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,547.22
Сообщения: 11517 Откуда: Ульяновск
Из файла с оф. сайта выдернуть чистый ME region и вставить его в старый файл. Чем, на данный момент, не решение проблемы? Дёшево и сердито.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 28 июн 2016, 05:26 |
igils писал(а): Из файла с оф. сайта выдернуть чистый ME region и вставить его в старый файл. Чем, на данный момент, не решение проблемы? Дёшево и сердито. На старом дампе бук вообще не заводится. Думаете если заменить ME, то бук заведётся?
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 28 июн 2016, 10:23 |
Сбила с толку фраза про долгий старт - видно показалось, что с родной прошивкой та же самая проблема. Если с родной прошивкой вообще не запускалась, то попробовать такой вариант: скопировать из старого 4-х Мб файла область с 02CE000h и по, примерно - 02E40C0h (можно и дальше, вплоть до 02FBFFFh, но там все равно дальше FF забито) и вставить по тем же адресам в рабочий файл. Ну и посмотреть, что изменится и все ли будет на месте, включая лицензию.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 rev: 1.0) Разобрать DUMP BIOS Добавлено: 28 июн 2016, 17:15 |
igils писал(а): Ну и посмотреть, что изменится и все ли будет на месте, включая лицензию. Порезал, ключа не появилось, зато серийный номер и модель теперь "UNKNOW". =) Похоже повреждена зона с этими данными. Сейчас внимательно сравнил чужой рабочий дамп с моим нерабочим, в этой зоне данные частично не совпадают (допустимо), но самое главное, они частично смещены. Думаю ковырять смещение повреждённых данных дело неблагодарное. И делаю вывод, что если бы этот блок в родном дампе не был бы повреждён, то перенос мог бы увенчаться успехом. ---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ---------- Хотя из другого дампа этот кусок вырезал, тоже UNKNOW. Видимо шифрование всё же делает своё....
