Текущее время: 21 май 2024, 00:47
eugenesoft
Заголовок сообщения: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3 Добавлено: 28 июн 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 17.24
Сообщения: 149 Откуда: Скадовск
Добрый день. Интересный случай, может кто сталкивался. Принесли ноут pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e), изначально не было ИЗО, под подозрение упал видеочип 216-0833000, плату переделал на UMA и получил вот такой результат: ИЗО появляется, но через 2-3 минуты после нажатия на кнопку включения. Подкинул посткарту, коды бегут, но стопорятся на b4, b3 и в течении 2-3 минут они между собой меняются, после чего проходит старт. Биос менял, проц не менял - нет у меня такого. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Кстати, ИЗО появляется, только на внешнем мониторе
Сделал замеры на ANX3110, на выходах LVDS полная тишина
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3 Добавлено: 29 июн 2016, 14:56 |
shama писал(а): первые две фото результат, красным обведены элименты которые нужно или убрать (3 и 5) или поменять местами 4я фото ясно, но есть нюанс, это не та плата.
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3 Добавлено: 29 июн 2016, 15:52 |
sip писал(а): проверьте сначала все питания на матрице - +3VLCD_CON, +VIN, DPST_PWM, BLON_CON, читается ли матрица (смотреть осциллографом) EDIDCLK EDIDDATA если все есть - пробовать менять 3110 (частенько они дохнут) На разъеме +3VLCD_CON, +VIN присутствуют, EDIDCLK EDIDDATA - шевеления есть DPST_PWM, BLON_CON - проверю и отпишусь.
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3 Добавлено: 09 июл 2016, 23:46 |
Доброй ночи, дождался я микросхемы и вот что получается: запаял anx3110, после чего картинка появилась, но очень сильно грелась микросхема на вебкамере и вифи карточка отображалось в система, но не видела сетей и функциональной клавишей включить ее было невозможно. Поменял камеру, поменял вифи карточку и все ожило. Если впаять чип сетевого контроллера, на экране ИЗО не появляется.
В чем беда, от чего могло все так погореть? кстати, еще был выгоревшим предохранитель по 3,3В в матрице.
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 (da0r53mb6e1 rev e) post code b4-b3 [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июл 2016, 21:44 |
sip писал(а): anx3110, вебка, предохранитель - это можно списать на "подключили матрицу на горячую" (при подключенной зарядке\аккумуляторе). или была гроза и через лан по 3,3 им прилетело. понято, на грозу сразу подумал, а во по поводу подключения матрицы на горячую нет, хотя клиент говорил, что ноут был у других спецов....
