Текущее время: 01 май 2024, 13:23
Valdemarius
Заголовок сообщения: PCG-71912V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурки! Был залит. Добавлено: 22 июн 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Добрый день! Принесли после других мастеров, они поковыряли у pu9 vin (6 нога), и растёрли грязь после залития. Заменил pu9 pm6686 на rt8206a, восстановил дорожку к vin pu9, заменил сгнивший pr100 (1Mom), проверил pr283, 284, pd29, прошил bios на заранее проверенный, сопротивления по 5 и 3 уходят в килоомы, pu9: 1-2v 2-0 3-4,99v 4-5,50v 5-0 6-19v 7-5v 8-0 9-0 10-0 11-0 12-1v 13-0 14-0 15-0 16-0 17-4,51v 18-0 19-5,01v 20-0 21-0 22-0 23-0 24-4,51v 25-0 26-0 27-4,53v 28-0 29-0 30-0 31-0 32-4,98
чарджер ACOK выдаёт, батарея не заряжается. Потребление платы переменное 0,01А держится и коротко падает 0,00А. Прошу помощи!
red deer
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурки! Был залит. Добавлено: 27 июн 2016, 23:12 |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43
Сообщения: 72 Откуда: самара
Valdemarius писал(а): 27-4,53v ищите +3VPCU почему нет,3VEN(27) привязан к 6237LDO5,мульт не запитан у вас вот и не заряжает акб. Запустите дежурные 3.3v,а 5v включит мульт S5_ONом,но это потом ,сначала запитайте мульт дальше видно будет ---------- Добавлено спустя 30 минут: ---------- Valdemarius писал(а): Заменил pu9 pm6686 на rt8206a лучше будет rt8206b или isl6237
