Текущее время: 02 июн 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: HP M6-1153er (QCL50 LA-8711p Rev.: 1.0) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:27
Доброго времени всем!
Принесли данный аппарат в ремонт после неудачной разборки, с проблемой - решили почистить не смогли разобрать и пропало изображение.
Было выявлено, что пока разбирали зацепили мульт (KB932QF A0) и отломали ноги, мульт был заменен, изображение на LVDS появилось и на внешке тоже.
Но не инициализирует HDD, в чем причина понять не могу. Хард раскручивает блины, но при старте ноут пишит, что не видит его, в биосе соответственно тоже не видит, шлейф проверен, все контакты целые, хард цеплялся к тестовому ПК на горячую (определяется быстро и без косяков).
На схеме видно, что дата с харда идет через кондеры на ЮГ, кондеры целые.
Подскажите кто чего думает, есть ли вероятность что клиент мог повлиять своими действиями на БИОС (вчасности на вайт лист) или же чего то с ЮГом и его стоит махнуть? Хотя флехи и привод работают.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1153er (QCL50 LA-8711p Rev.: 1.0) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:29
двд определяет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:31
Psy писал(а):
двд определяет?
DVD определяет, я это указал сразу в описании.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:27
бокс под винты есть который вместо двд ставится?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 21:25
Увы нет его, сейчас попробую другой хард подцепить, может получится что нибудь, если нет, отпаяю кондеры на ESR-ке проверю. Есть предположение, что в биосе весь косяк, но так ли это не понятно...
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 39 секунд: ----------
Пришел я к выводу что виноват Ю мост, кондеры в норме, прошивку залил, все как было так и есть.
Мост SLJ8C, завтра махну, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 03:21
Перекинул ЮГ, ноль эмоций, пробовать другой дамп биоса?
Может кто поможет дампом, там еще микра стоит, на KBC я так понял. Если у кого есть возможность, слейте пожалуйста с рабочего такого ноута дампы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1153er (QCL50 LA-8711P Rev: 1.0) Помогите определить элемент и его номинал
Zoomic
01 июл 2021, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1052sr (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает дискретное видео
RiJiI_13
01 июл 2015, 23:08
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1276sr (qcl50 la-8711p rev 1.0) опознать элемент
masterjaknotebook
11 июл 2016, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka
3152
16 янв 2017, 11:30
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
