Понимаю, проблема избитая. Но в основном все темы закончились без ремонта, удалением конденсатора между второй и третьей ногой U9 и прочими нелепостями которые не решают проблему. В общем дефект известный, а решения конкретного нет. С биосами игрался. С напряжениями все в порядке. За исключением VGACore, которое просаживается через 1 сек и вслед за ним аут. Далее. Замыкаю контакты под ОЗУ(RTCRST и SRTCRST) после чего получаю нормальный старт и стабильную работу. Но после отключения ноута от сети и сдергивания аккума для чистоты эксперимента получаю циклический ребут. пока снова не замкну RTCRST и SRTCRST. Может ктонибудь добил этот дефект
? а то смотрю и хаб и видео люди меняли, в результате то отдали без ремонта, то не отписались о конечном результате...
