Текущее время: 21 сен 2024, 05:23
hazya
Заголовок сообщения: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы Добавлено: 22 июн 2016, 14:44 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Добрый день. Ноутбук SVE1512G1RW (SVE151J11V). Материнка - Quanta HK5 MB6F0 MBX-269 Хаб - BD82HM70 SJTNV Проц - В980 УМА ОНЛИ. Ноутбук пришел с проблемой мерцания (мигания) матрицы. До меня был в другом сервисе где пробовали паять разъем и ковыряли шлейф + успели заменить саму матрицу - результата не дало. Первым делом обновил драйвера видео, мерцания вроде пропало. Через неделю вернулся опять с миганием. Мигание на вид как не большое уменьшение подсветки матрицы, то есть она не выключается или меняет цвета, а просто уменьшается уровень подсветки на секунду. Так же пробовал подключать на внешний монитор, там изображение не моргало, но имело цветовой фон, то розовый, то желтый. Осмотрев пайку заметил снесенный кондер в обвязке разъема ЛВДС. По схеме номинал 1пФ. Заменил на первый попавшийся кондер с аналогичной цепи не удосужившись проверить номинал (ругать будете наверн). Просто был взят кондер который по размерам подходил и одним контактом висел на землю. На внешке все нормализовалось. На матрице остались легкие мигания при нагрузке на проц, проверялось онлайн флеш играми, параллельно смотрел на нагрузку процессора. Как только нагрузка по графику резко прыгала вверх, сразу получали мигания. Заменил проц на 2520М, после чего ноут начал выключаться через пол часа работы, а мог и через 3 минуты. Поставил родной, выключения остались. БИОС прошит http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=6506&p=274455&hilit=%2AMBX+269%2A#p274455 - результата не дало. На сколько я понимаю проблем с МЕ регионом для этого хаба не должно быть. Прихожу к выводу что все проблемы ноута идут от хаба который нужно менять. Нужен Ваш совет правильно ли я мыслю. Ну и да: - память проверена - ОС менялись - CMOS в норме - перегрева нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Забыл сказать что шлейф матрицы уже заменил, до замены картинка полностью пропадала при включении меню пуск в ВИН 10 либо открытии любой папки, после закрытия папки либо сворачивания включалась (что честно говоря очень странно для меня). После замены остались мелкие не значительные мигания при нагрузке проца, ну а дальше начал самопроизвольно выключаться!
igils
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы Добавлено: 27 июн 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
hazya писал(а): Заменил проц на 2520М, после чего ноут начал выключаться через пол часа работы, а мог и через 3 минуты. Поставил родной, выключения остались. Так и должно было быть при установке этого процессора. Со старым, что? Так ж ровно 30 минут или как? hazya писал(а): На сколько я понимаю проблем с МЕ регионом для этого хаба не должно быть. Неправильно понимаете.
hazya
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы Добавлено: 28 июн 2016, 14:50 |
igils писал(а): Так и должно было быть при установке этого процессора. Со старым, что? Так ж ровно 30 минут или как? Включаю, начинает грузить систему, может загрузить а может и сразу отрубить питание. Сразу после этого пробую опять включить, выключается через 5 секунд, потом 3 секунды, потом моментально! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Может быть проблема с битой флешь памятью? Дело в том что прошить ее получилось только с 5 раза, каждый раз была ошибка верификации.
hazya
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы Добавлено: 28 июн 2016, 16:31 |
Залил BIOS этот чтобы вернуть UEFI. Появилась возможность войти в меню Асиста, появился УЕФИ для загрузки ОС. Ноут выключается стабильно 10 секунд. Флешка прошилась с первого раза, видимо была проблема во флюсе на прищепке, после отмывки хорошо детектит и зашивает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы Добавлено: 04 авг 2016, 14:04 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
michail.purtov Враньё. Даже вообще без термопасты будет работать минут 10.
ТС не рядовой пользователь. Такая ерунда даже не рассматривается на этом форуме.
