Текущее время: 06 май 2024, 14:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 15 апр 2016, 23:25 |
Зарегистрирован: 16 май 2014, 19:26 Наличности на руках: 169.03
Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
planetoxod писал(а): LID_SW ? lid_sw нет, там 0, но по схеме lid_sw приходит с тачпада, а формируется с 3.3v_sus, которые запускаются позже. Может мульт it8512e не подходит на эту плату?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 16 апр 2016, 00:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
может/ Matrica писал(а): Может мульт it8512e не подходит на эту плату?
может.
_________________ Помогли - поблагодари.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 20 апр 2016, 16:00 |
planetoxod писал(а): может/ Matrica писал(а): Может мульт it8512e не подходит на эту плату?
может. Приехал мультиконтролер, it8502e kxa, поменял ситуция та же, плата не заводится. Обнаружил что на питании +3.3V_RUN висит 0,22 вольта, сопротивление по той же линии 600 Ом. Подскажите что делать?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 20 апр 2016, 20:50 |
pq24 - 1,2,3 - 0,22 Вольта, 4 - 0, 5,6,7,8 - 3,3 Вольта
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 20 апр 2016, 22:28 |
AVN писал(а): Так +3.3V_RUN коммутируется из дежурки сигналом RUN_ON после SUS_ON. Если мульт не дает SUS_ON, то и RUN_ON не должен давать. это понятно, просто 0,22 Вольта там тоже вроде как не должно быть.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 13:12 |
Matrica писал(а): По диаграме первые 4 пункта есть, на 5 sus_on остановка. сейчас как? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- напруга на C302 ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 13:36 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Matrica писал(а): Bios прошил FW мульта в U6 шил?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 13:49 |
orbit писал(а): Matrica писал(а): Bios прошил FW мульта в U6 шил? Вы смотрете на схему UM3B, а у меня UM3. Шил оба биоса но на второй U4 питания нету, думаю до него дело не доходит.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 14:13 |
Matrica писал(а): UM3B, а у меня UM3 И то верно, но сути не меняет. Открыл UM3. Теперь с самого начала условий включения: наличие колебаний на кварце RTC (делитель щупа 1:10), наличие RTC_RST# - 3,3В.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 14:15 |
planetoxod писал(а): Matrica писал(а): По диаграме первые 4 пункта есть, на 5 sus_on остановка. сейчас как? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- напруга на C302 ? на C302 - 3,3 В. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- orbit писал(а): Matrica писал(а): UM3B, а у меня UM3 И то верно, но сути не меняет. Открыл UM3. Теперь с самого начала условий включения: наличие колебаний на кварце RTC (делитель щупа 1:10), наличие RTC_RST# - 3,3В. на конденсаторе C377 - 3,3В. Колебания есть. Фото прикладаю.
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 14:38 |
planetoxod писал(а): а здесь ITE8502_XTAL2 ? Нет, IT8502E KXA Перед началом манипуляций с платой сделал скан, часто помогает))
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 14:45 |
Matrica писал(а): Нет, IT8502E KXA Планетоход не про то, он про кварц мульта и колебания на нем. Давай дальше, на 21й ноге мульта сколько вольт?
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON Добавлено: 21 апр 2016, 14:54 |
orbit писал(а): Matrica писал(а): Нет, IT8502E KXA Планетоход не про то, он про кварц мульта и колебания на нем. Давай дальше, на 21й ноге мульта сколько вольт? 3,3 В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- planetoxod писал(а): а здесь ITE8502_XTAL2 ? не понял сразу, нет это на хабе ITE8502_XTAL2 прикладиваю
