Текущее время: 09 май 2024, 07:23
-Jk-
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Нет изо на матрице Добавлено: 20 июн 2016, 23:28 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Включается, показывает Lenovo, гаснет экран (и изо, и подсветка), ноут продолжает работать.
Питания на матрицу все идут, все стабильны. Появление надписи Lenovo и отключение изображения происходит синхронно с сигналом DISPOFF#, что на разъеме матрицы. То есть ноут сам зачем-то отключает изо, если я верно понимаю. LID_SW# высокий. Дискретки нет.
Попробовал попрошивать основной BIOS. Дампов 5 перепробовал. С некоторыми загорается черный экран и так горит до бесконечности, с другими - появляется и пропадает надпись Lenovo. Прошить мульт, увы, нет возможности.
На внешке с любым дампом всегда всё хорошо. Загружал РЕ-шку. Но загорается она только с отключенной матрицей.
Звонил шлейф, подкидывал матрицы, проверял родную на другом ноуте. Проблема не здесь.
Потом (без каких либо на то причин) ноут таки стал показывать на матрицу, даже в биос можно зайти, но если воткнута загрузочная флешка, либо hdd - всё как и в начале.
Вообще не вижу в поведении этой леновы никакой логики.
Подскажите, коллеги, может это комбайн этот интеловский так чудит?... Или если он дохнет, то наверняка?
