Текущее время: 07 май 2024, 05:16
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2016, 13:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Ciber SLasH писал(а): Starlay писал(а): А почему бы не добавить в архив дампы мультов под те платформы, которые перечислены в файлах MB connection___.txt? А вот этого совершенно не нужно. На форумах великое множество всевозможных дампов. не согласен, под рукой должны быть и не все умеют форумами пользоваться, не отлучать же их от процесса программирования мульта за это да и добрая половина пользователей не русскоязычная
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Ciber SLasHЦитата: В 4.91 уже есть такое. Не уследил о появлении новой версии, т.к. пользовался старой ссылкой. :) компал это я уже добавил, по вашим данным :) Цитата: при работе с KB9012QF-A3 (думаю, что и другие тоже) программатор зависает. да, там есть одна засада - после отпуска исправлю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Насчет дампов в одном архиве .... Представляете сколько их будет, какой вес архива, сколько может быть кривых прошивок и т.д. А если я буду выкладывать прошивки, то я должен гарантировать их достоверность. У меня нет столько, проверенных мной лично, дампов. Там слезы а не библиотЭка. В некоторых мультовых дампах есть область DMI и кто-то будет править под свой ноут, а кто-то в тупую вольет как есть - это не правильно. Поэтому я за дампы в архиве. На нотебуке один выложил кривой и левый дамп и куча народу погрохала свои ITE мульты. Так что .... нафиг-нафиг
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2016, 15:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): Насчет дампов в одном архиве .... Представляете сколько их будет, какой вес архива, сколько может быть кривых прошивок и т.д. А если я буду выкладывать прошивки, то я должен гарантировать их достоверность. У меня нет столько, проверенных мной лично, дампов. Там слезы а не библиотЭка. В некоторых мультовых дампах есть область DMI и кто-то будет править под свой ноут, а кто-то в тупую вольет как есть - это не правильно. Поэтому я за дампы в архиве. Категорически согласен :) Maxim Skridonenko писал(а): и не все умеют форумами пользоваться, не отлучать же их от процесса программирования мульта за это Если "мастер" не в состоянии найти (вырезать из обновления) прошивку мульта, то не стоит и браться за перепрошивку мульта.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 июн 2016, 15:41 |
Не участник АСЦ |
не все так просто бывает, что на плате может стоять и 9012 и 288 мульт я в таких случаях вообще у гуру спрашиваю, что в биосе лежит многие используют программатор, как инструмент, не вдаваясь в подробности и просто сливают биос и прошивки с этого и других форумов мы же не закрытая секта
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2016, 19:55 |
Модератор |
Запустил программу, как раньше, без подключенного программатора - хотел посмотреть как подключать пины на очередную плату Compal. Забыл, что теперь так нельзя - сначала нужно подключить программатор. Вышел из программы, подключил программатор, запустил программу - программа сказала, что будем обновлять прошивку, т.к. в прошлый раз я работал с ITE. Ok. Открылась форма поверх всех окон обновления прошивки, попросила нажать reset - нажал, программатор пискнул и тут всё стало тормозить: в окне прошивки ничего не пишется, прогресс-бар вообще не появился, винда подтормаживает, кулер CPU стал заметно сильнее крутиться. Отключил от USB программатор - не помогло. Пришлось насильно перезугрузить систему, после перезагрузки нормально обновилось.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2016, 21:58 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Доброго, у нас в провинции небольшой поток, однако, как я уже "подхалимничал", наличие Вашего программатора становится правилом хорошего тона... так вот, посоветуйте нормальный шнурок для подключения к ББ. Он у нас на полу стоит, манипуляции на столе. Приходится пользоваться спаренный miniUSB для внешних hdd. C ним работает стабильно... Планируете на Micro переходить? Наверно немного навязчиво, но все же.
_________________ *...we are, what we do...*
vialator
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2016, 22:16 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
scrofula писал(а): так вот, посоветуйте нормальный шнурок для подключения к ББ. Он у нас на полу стоит, манипуляции на столе. Приходится пользоваться спаренный miniUSB для внешних hdd. C ним работает стабильно... Планируете на Micro переходить? Я использую шнурок с магнитными кольцами на концах(так, на всякий случай :)) - проблем нет. А микро слишком хлипкий для повседневного использования(вспоминаем разъёмы на мобильной технике).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2016, 22:21 |
vialator+1 scrofulaна микроузб точно не буду делать, а шнурок ... я юзаю для прошивки прогеров вот уже пару лет ТАКОЙникаких проблем, хоть и длинный.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 июл 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 476 Откуда: Екатеринбург
Ismat писал(а): Здравствуйте. Ув. Сергей было бы хорошо если создали отдельною тему коллекция дампов для мультов под Ваш программатор, только пользователи Вашего программатора будут создавать базу данных, не думаю будут выкладывать битые дампы, и доступ ограничите. А смысл ? Их и так достаточно
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 июл 2016, 13:21 |
Ismat Надеюсь не будет этого никогда. Не хватало еще разработчику выслушивать претензии криворуких: - bIOS не подходит - нет новой версии - почему на мой ноут всё еще нет bIOS и прочий бред.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 июл 2016, 13:46 |
Сообщение не в тему Насчет дампов в одном архиве .... Представляете сколько их будет, какой вес архива, сколько может быть кривых прошивок и т.д. А если я буду выкладывать прошивки, то я должен гарантировать их достоверность. У меня нет столько, проверенных мной лично, дампов. Там слезы а не библиотЭка. В некоторых мультовых дампах есть область DMI и кто-то будет править под свой ноут, а кто-то в тупую вольет как есть - это не правильно. Поэтому я за дампы в архиве. На нотебуке один выложил кривой и левый дамп и куча народу погрохала свои ITE мульты. Так что .... нафиг-нафиг я уже писал о базе дампов.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 июл 2016, 16:16 |
Ismat писал(а): Здравствуйте. Ув. Сергей было бы хорошо если создали отдельною тему коллекция дампов для мультов под Ваш программатор, только пользователи Вашего программатора будут создавать базу данных, не думаю будут выкладывать битые дампы, и доступ ограничите. Нужно ещё внедрить в прошивку программатора алгоритм поиска неисправностей, с последующим исправлением их на аппаратном уровне. А как иначе? Ведь деньги плачены за программатор. Не нужно ничего выдумывать . Программатор - класс! И огромное спасибо, что проект не стоит на месте.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2016, 11:43 |
Не участник АСЦ |
vialator писал(а): Нужно ещё внедрить в прошивку программатора алгоритм поиска неисправностей, с последующим исправлением их на аппаратном уровне. А как иначе? это давно вложено, просто нужно знать секретное расположение кнопки с ссылкой, которая ведет на этот форум и форум ноутбук1 и Вы получаете доступ к постоянно обновляемому архиву диагностики, прошивкам и готовым решениям.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2016, 12:59 |
Обменял программатор по гарантии viewtopic.php?p=322367#p322367Была закорочена на массу линия "B"
