Текущее время: 02 май 2024, 20:40
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aser Extensa 5630 моргает Добавлено: 27 сен 2011, 18:15 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alexgc писал(а): При подключении источника питания 19в. Ток потребления 10 ма вроде нормально, после нажатия на кнопку включения начинает моргать 5 раз светодиод индикатор батареи, после чего он гаснет, и так каждый раз после нажатия на кнопку включения 5 раз мигнет светодиод и больше ничего не происходит. Может кто знает что сие мигание означает ? Возможно КЗ на плате ноутбука, но для начала подкинте заведомо исправный блок питания, или подсоедените к ЛБП.
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Aser Extensa 5630 моргает Добавлено: 28 сен 2011, 08:59 |
Ciber SLasH писал(а): Попадался именно Extensa (какой, не помню) и тоже моргал оранжевым светодиодом при нажатии на кнопку. Ему не нравился тестовый БП. Подключил другой и всё нормально. Подключал разные - всё равно моргает. Такое ощущение что этим морганием мультик, что-то хочет сказать - только вот что ?
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Aser Extensa 5630 моргает Добавлено: 28 сен 2011, 11:25 |
Iskander писал(а): Проверить питания на дросселях, возможно что отсутствует какое либо из них, или же КЗ также проверить на дросселях. БП можно проверить просто, нагрузить его лампой на 24V, 40-80 ватт, в любом авто-магазине есть. Да, что вы со мной разговариваете как с ребёнком неразумным :) Я говорю что блок питания исправен , использовал как родной, так и лабораторный Правда батарею , как сказали свистнули в одном из нескольких сервисов куда его носили с этой проблемой После последнего сервиса оказалось что короткое по питанию , когда разобрал обнаружил два пробитых мосфета в контроллере зарядки (как они их умудрились в сервисе спалить не знаю. После замены на нормальные, стал вести себя как и раньше до сдачи в сервис, но говорят, что когда была батарея то раза с 5ти десятого нажатия на кнопку иногда включался. Может мультик у него какой-то одуревший ?
alexgc
Заголовок сообщения: Re: Aser Extensa 5630 моргает [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2011, 14:07 |
Iskander писал(а): Да, что вы со мной разговариваете как с ребёнком неразумным :)
alexgc, поэтому и нужно написать о той работе которую проделывали, прозвоны, замеры, и т.д, так Вам быстрее ответят. Ну в общем разобрался. Предположив, что 5 раз мигание светодиодом батареи говорит о том что питания от батареи недостаточно, а поскольку никакой батареи нет, то вроде как мультик не получает сигнал AC IN. Так оно и оказалось шим контроллер зарядки не выдавал сигнал AC_OK на вывод 13 при всех остальных нормальных напряжениях. Человек сказал что раз у него акб нет то и не нужно ему что бы ноут работал от акб. Шимка с мосфетами была из платы выпаяна. А сигнал AC_OK был симитирован от 3,3 вольта . Ноут прекрасно теперь работает правда только от сети.
