Текущее время: 28 апр 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: sony sve171g11v (MBX-267) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 08:45
Добрый день. Ноутбук попал ко мне с порванным шлейфом матрицы. После отключения шлейфа от платы изо на внешнем мониторе присутствует. С большим трудом удалось найти шлейф б/у, но после подключения на матрице только подсветка! Питание 3в присутствуют оба. На заведомо исправной матрице аналогичная картина. Может быть есть у кого схема разъема LCD1, чтобы прозвонить шлейф (в его исправности уверенности нет). И еще вопрос: когда шлейф подключен к материнке и отключен от матрицы-изо на внешнем мониторе НЕТ. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: sony sve171g11v (MBX-267) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:49
Аккуратно сними защиту с двух сторон и по цветам прозвони шлейф.
Не нормально. Возможно, пару проводков коротят.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:51
Прозвонил между собой все контакты со стороны матрицы и КЗ не обнаружил, а разбирать шлейф не очень хочется. Попробую вызвонить со стороны материнки. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: sony sve171g11v (MBX-267) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:13
Прозвонил весь шлейф- всё ОК. При прозвонке шины LVDS выяснил, что по двум линиям сопротивление стремится к бесконечности. Видимо север под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVE171G11V (Sony MBX-267) Помощь в определении номиналов
в форуме Sony
Regent_MNI
20 ноя 2021, 07:01
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267) Нет ИЗО на свой дисплей
в форуме Sony
vitas-iv
12 май 2020, 23:18
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE171G11V (MBX-267) нет дежурки
в форуме Sony
Ssergeyy
17
5799
04 сен 2015, 15:52
Ssergeyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171G11V (MBX-267 Z70CR) После 220В(?
в форуме Sony
sphinxxx
22 май 2014, 15:58
Lekas76 Перейти к последнему сообщению
