Текущее время: 07 июн 2024, 07:42
Малахов Максим
Заголовок сообщения: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 01 июл 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет, принес мне знакомый свой ноутбук, попросил прошить биос, так как он поставил себе проц А10, а у него был А8, и перестал переключаться на дескретную графику в играх, в общем он где-то начитался, что надо поставить раннюю версяю и все будет как надо, что собственно он и сделал, (Через Windows) в итоге ноут вообще не запускается. Вот он ко мне его и принес, чтоб я с программатора прошил рабочий дамп. С начала решил все проверить, подключил питание, нет дежурки, есть питание на Flash и кнопке, больше ничего не было... думаю ладно прошью, прошил 100% рабочим дампом, и ситуация следующая: 1) Загорается индикатор на разъеме (секунды через 2 после включения) 2) Если подключиться через ЛБП то в момент нажатия на кнопку потребление ростет до 55мА и потом резко падает до 23 и до 0. Все это примерно в течении 1-2сек. 3) По прежнему нет дежурки. ни +3VS5, ни +5VS5 4) нет питания Мульта. Если я не ошибаюсь, то оно приходит от дежурки?? или нет? 5)Есть питание на FLASH и на кнопке. 6)ACIN на PU12 2.9В 7)HWPG 0В Вроде все что хотел сказать. Подскажите что делать, 2 дня уже вожусь, в тупике полном. Менял PU7, PU8 на дроселях PL24, PL25 падает сопротивление, но чем больше проходит времени от того как я отключил ЗУ, сопротивление ростет. РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Реально голова уже кипит...
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 01 июл 2016, 14:07 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Малахов Максим писал(а): нет питания Мульта. Есть питание на FLASH и на кнопке. для начала ноги VSTBY мульта запитаны. Этого достаточно. Флешка дохлая, снес чего то пока паял флешку или содержимое кривое. Тут без вариантов. Смотри внимательно мелкие резисторы у флешки. Остальное само появится потом.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 01 июл 2016, 16:20 |
orbit Да VSTBY присутствует. Заменил флешку, менял куча разных прошивок которые у меня были, и скаченные с форума, ничего не снес, на всякий случай даже перепаял весь обвяз... вдруг что-то не соответствовало своим номиналам... (подбирал по схемам, снимал с доноров) Но к сожалению ситуация не изменилась, даже при нажатии на кнопку, пропало потребление... но наверное прошить надо на исходную, сейчас сделаю... в общем ничего не изменилось(((
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 01 июл 2016, 19:12 |
Малахов Максим писал(а): Заменил флешку Заменил на такую же? На этой плате производитель флешки имеет значение. Amic, cFeon.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 08 июл 2016, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Малахов Максим писал(а): Если подключиться через ЛБП Заведомо рабочий HP адаптер есть?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 14 июл 2016, 12:15 |
ЧерноморДа есть... с него тоже нет никакой реакции... ---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ---------- orbit писал(а): биос рабочий, ACIN есть, далее LID, кнопка, трансляция кнопки и т.д. все питания присутствуют ACIN 3.1, LID 3.3 на кнопке 3,3, но при нажатии падает до нуля...
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 14 июл 2016, 14:15 |
orbit писал(а): 3920_RST# ставлю щуп показывает 0,9В иногда до 2В поднимется, но потом опять на 0,9... А 128 ножку не смогу проверить, нет осциллографа...
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 14 июл 2016, 14:38 |
Малахов Максим писал(а): на кнопке 3,3, но при нажатии падает до нуля... При отпускании до 3В поднимается?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G-2055sr (DAOR53MB6E0 REV:E) Не стартует Добавлено: 14 июл 2016, 16:17 |
Малахов Максим писал(а): ставлю щуп показывает 0,9В иногда до 2В поднимется, но потом опять на 0,9... А если снять Q9?
