Текущее время: 06 май 2024, 01:35
Astat
Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437a) Залитик. Пока не прогреется - не видит тач и клавиатуру Добавлено: 01 апр 2016, 11:01 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
MacBook Air A1466 (820-3437a) Залитик. пока не прогреется - не видит тач и клавиатуру пришёл залитым, не включался вообще, отмыл-отдраил, стрёмные места - пропаял. Теперь включается, загружается, но не видит тачпад и клавиатуру пока не нагреется в процессе работы в течении примерно получаса. После перезапуска - клавиатура и тач ПОЛНОСТЬЮ работают. Никакие локальные прогревы феном не помогают. Плату тача и майн мыл несколько раз в УЗ , изучал под микроскопом и сушил под нижним подогревом ИК. Шлейф мыл и отзванивал в т.ч. и на замыкания соседних шин. Результаты замера прилагаю.
1------------1-------------SMC_LID 0------------0-------------TPAD_SPI_MISO_R 0------------0-------------GND 0-----------бегут пакеты---USB_TPAD_P 0-----------бегут пакеты---USB_TPAD_P 0------------0-------------GND 0------------0-------------TPAD_SPI_CLK_R 0------------0-------------TPAD_WAKE_L 0------------0-------------TPAD_SPI_MOSI_R 1------------1-------------PP3V3_S4_IPD 1------------1-------------TPAD_SPI_CS_R_L 0------------1-------------TPAD_SPI_IF_EN_CONN 1------------1-------------TPAD_SPI_INT_S4_WAKE_L_CONN 5v-----------5v------------PP5V_S4_IPD 0------------1-------------TPAD_USB_IF_EN_CONN бегут пакеты--бегут пакеты-----SMBUS_SMC_3_SDA бегут пакеты--бегут пакеты-----SMBUS_SMC_3_SCL 1------------1-------------SMC_LSOC_RST_L 3,42v--------3,42---------=PP3V42_G3H_IPD 1------------1-------------SMC_ONOFF_L
slashok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437a) Залитик. Пока не прогреется - не видит тач и клавиатуру Добавлено: 29 июн 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 17:31 Наличности на руках: 45.04
Сообщения: 46 Откуда: Warszawa,Poland
И как ,решили проблему? У меня похожая ситуация. Тоже залитик. Был отмыт,пропаян где прогнил и выдан клиенту. Через неделю принесли с проблемой тач и клавиатура работают до ввода пароля. Далее указатель курсора уходит в левый верхний угол и ни тач ,ни клава не работают.Подключаешь юсб клаву и мышь - всё работает. Тач,шлейф ,клавиатура менялись на новые и тач ,на тач с 100% рабочих машин. Систему пробовал загрузить с загрузочной флешки,результат тот-же. Вводим пароль и конец.С юсб всё работает. Замеры такие-же как у ТС . АСД удаётся выбрать при зажатом АЛТ. Далее загрузка АСД и та-же ситуация. Асд ругается на только на обороты вентилятора. Может кому такое встречалось? А то за сегодня голову сломал. Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437a) Залитик. Пока не прогреется - не видит тач и клавиатуру Добавлено: 29 июн 2016, 21:11 |
Диагностический разъем снимите. Не помню какой по схеме, на краю платы посередине пустой стоит.
slashok
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437a) Залитик. Пока не прогреется - не видит тач и клавиатуру Добавлено: 02 июл 2016, 13:27 |
Ну так не может быть. Вчера приехала СМЦ от надёжноного поставщика...Такой самый топляк А1466,та самая плата....СМЦ не давала SMC_PM_G2_EN,хотя выгнил на СМЦ - PP3V3_S5_SMC_VDDA. Ну это нормально...Но ставлю новый СМЦ и получаю старт....и ввод пароля... и те же шарики,только в профиль....Люди,спасайте! Чем оно отвечает за слип/вайк тест?На обоих не проходит этот тест.Третий такой-же лежит в УЗВ.... ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- Показывает АСД два еррора,но проблему с Q5830 я устранил.J6100 удалено на обоих(сервисный разъём). ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- J4800 пропаян на обоих под микроскопом...печаль
