Текущее время: 07 май 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (la-9063p) Прошу помощи в определении детали
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 19:44
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении детали (её нет). На фото выделил.
Попал ноут на ремонт. Сгнили PQ301 и PQ302, и прочая мелочь.
До этого материнка была в ремонте не известно где. Все паяно "не понятно как".
Материнка запущена, но как заметил нет этой детали и пятака - была оторвана, а не отгнила.
Похожа и на конденсатор и на дроссель.
Может быть кто подскажет что за деталь, может у кого есть на ремонте или на разборе такая материнка.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la-9063p) Прошу помощи в определении детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 20:14
Судя по фоткам в интернете - слева стоит конденсотор, а справа - пусто.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:17
Действительно был простой кондер 0.1u
Появилась новая проблема: кулер и аккумулятор
Кулер не крутил - включался при запуске и больше не включался вообще. Прошил мульт и всё заколосилось.
С аккумом проблема так и осталась.
Аккум изначально НУЛЬ вольт. Запитал от ЛБП - за минуту аккум стал 12.5 вольт.
В системе пишет 0% доступно "подключена, не заряжается".
Если отключить блок то материнка не тухнет и работает от акб.
Медленно мигает красный светодиод.
При подключенном блоке на выводах 5-8 PQ303 присутствует 12,2 вольт (Batt+). Батарея 12.2 вольта.
Куда копать не понятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JV (60NB00K0-MB6210(205)) прошу помощи в определении номиналов резисторов
malychena
05 ноя 2015, 03:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (K52JR_DC_BOARD Rev. 2.2) Прошу помощи в определении недостающих элементов
Mister Toad
31 мар 2016, 01:18
Mister Toad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в определении совместимости MT5367ZUNU (JUNU)
в форуме LCD
Marius6134
17 янв 2017, 09:54
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошу помощи в определении элемента ADNE
csc-rimac
03 дек 2020, 17:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Compal NMB244) Прошу помощи в определении номинала резистора
andr-sam.f
24 мар 2021, 22:55
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elimzhan и гости: 51
