Текущее время: 05 май 2024, 10:20
dima9605
Заголовок сообщения: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею Добавлено: 02 июл 2016, 19:48 |
Сообщения: 86 Откуда: Крым
Пришол ноут с другой мастерской после замены разъема питания но ноут так и не заработал,оказалось грееться мульт IT8586,заменил его но так как в него нужно лить прошивку отдельно от основного биоса а программатора нет в наличии,пока программатор заказал решил почитать как ещё можно залить в него прошивку,перелопатил инет и были пару идей по поводу прошивки от ASUS X552 c подменной прошивки мульта,в общем такая идея можно сказать прошла успешно но есть одно но...ноут включаеться всё работает как в биосе так и в винде,но упорно не видит батарею,из-за этого не могу полноценно прошить из под винды, может ли не видеть батарею потому что неправильно прошился мульт или всё таки есть косяк по цепи батареи,и есть ли возможность прошить ноут без батареи.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею Добавлено: 03 июл 2016, 00:28 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Rimas писал(а): Но также должен придти низкий уровень от "BATT_TEMP", конечно при подключении АКБ, так как он тоже подтянут к 3.3 вольта. Иначе система небудет обращятся к АКБ. Если бы выше указанный пин/контакт/сигнал не закорачивался на общий провод/землю - ноут бы от АКБ не запускался бы - ибо его контроллер этого не позволил бы.
dima9605
Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею Добавлено: 03 июл 2016, 01:09 |
Теперь всё по порядку,рыская по инету по поводу как прошить IT8586E,я наткнулся на одну идею что в асусов при каждом включении биос автоматом прошивает мульт из флеши,потому была идея заменить мульт прошиваемый на этот асус и подменить мультовую прошивку от асуса на леново,дальше, на мульт приходит сигнал BATT_TEMP детекта батареи,но мульт её не видит,шимку контроля заряда я на всякий случай заменил но эфекта ноль,а прошить полноценным биосом с оф сайта не могу по причине отсутствия батареи.
dima9605
Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею Добавлено: 03 июл 2016, 01:28 |
Rimas писал(а): Я сегодня тоже думал что непрошью ACER Aspire V3-571G с плохой АКБ. Но он попросил тольлко невыключияь питания :) Попробуйте, может и Вам получится. Да целый день уже пробую и походу и ночь
dima9605
Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею Добавлено: 03 июл 2016, 12:17 |
servik76 писал(а): неужели в твоем городе ни у кого нет програмера для мультов? даже не у знакомых, много денег не сдерут! К сожалению нет,был бы другой вариант я бы не заморачивался.
