Текущее время: 21 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: np350v5c (LA-8861P rev: 2.0) не работает шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 15:12
Добрый день уважаемые мастера!
достался ноутбук на платформе амд. выбросил плату на амд и достал из доноров упаханную на интел. восстановил всё ок.
проблема следующая. мне скоро достанется проц i7-3630. а на плате не распаяно 2 фазы питания на проц. по схеме допаял питание до 3+2 фазы.
картина следующая: включаю на ядро проца приходит 1.11В если стоит проц ivy bridge . на графике проца напряжения нет. сигналы на драйвер PWM. PWMA. DRVEN приходят но драйвера не открывают ключи. в чем может быть проблема? может я что то упустил ? заменил 2 резистора pr520 и pr5362 на соответствующие номиналы. так же убрал 2 резистора подтягивающие csp2 и csp2a на 5В. доставил необходимые резисторы по схеме..
хотел узнать момент один в схеме есть такая надпись PUT CLOSE TO VCORE HOT SPOT и обведены в рамку pr550 - 13.7K подтягивающий контакт TSENSE на землю и PH502-100K в параллели
и там несколько таких моментов в схеме . хотелось бы узнать что это означает и надо ли трогать эти элементы обведенные в рамки?
так же сравнивал фото платы с распаянными фазами и свою ... никаких изменений не увидел..
на плате отсутствуют PR506 и PR557 по 75K . которые так же обведены в рамки PUT CLOSE TO GT inductor и PUT CLOSE TO PHASE1 inductor. их присутствие обязательно?
на затворах ключей VGFX CORE после нажатия кнопки включения наблюдаются слабые всплески постоянные.
менял шим на NCP 6132A появляются 0.44-0.5В на графике проца но инициализацию не проходит ..
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861P rev: 2.0) не работает шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:40
ни у кого нет ни каких мыслей? ((
на данный момент вернул шим в режим 2+1 фазы. то есть 2 на ядро и 1 на графическое ядро.. i5-3210m всё работает как надо ..
ранее был опыт по таким улучшениям . а именно на платформе La-9641P Haswell. изначально было 2 фазы 37В. распаял третью фазу для 47В процов. всё ок.
а тут не могу понять чего ему не хватает .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 00:43
заметил небольшую особенность... по схеме резисторы PR 5562, PR 5592, PR 5542 равняются по 160КоМ. изначально их стоит 2шт. так как 2 фазы. так вот на плате эти резисторы по 150КоМ. так вот вопрос: туда паять третьим 150КоМ ? или заменить их все 3шт. на 160КоМ ?? так же до сих пор меня интересуют обозначения : PUT CLOSE TO VCORE HOT SPOT , PUT CLOSE TO GT inductor и PUT CLOSE TO PHASE1 inductor ... что надо с этим делать и при каких обстоятельствах. потому что я не могу понять этих вещей ..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 04:10
хаб i7 не вывезет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:54
так есть же модели собранные на этой платформе с тем же хабом на i7 проце.... как он может не вывезти ? .. проблема то у меня не в том что хаб не вывозит а в том что в схеме есть моменты которых я не могу понять... всё же прошу не относиться к этому с критикой у меня образование 11 классов )) а всего лишь прошу помочи разобраться что я мог упустить ?
что я делал :
всё что помечено в схеме как 3Phase и 2Phase распаивал на плате и менял номиналы резисторов . ключи ставил рабочие в точности такие же как и стоят на плате с завода. ключи брал с доноров и драйвер тоже заранее проверенные.
номиналы резисторов соблюдал со строгостью 100% . резисторы ставил 1% разброса.
кондеры ставил в точности по номиналам. номиналы кондеров проверял непосредственно дополнительной приставкой к осциллографу. все соответствуют схеме.
так же необходимо было убрать 2 резистора 0 ОМ подтягивающие +5V . как я понял эти резисторы затыкают в шиме вторую фазу видеоярда и третью фазу ядра.
скоро мне брат пришлет почтой донорскую раздербаненную плату с распаянными 5 фазами. как придет буду смотреть обвязку и номиналы отпишусь что делал не так.
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c (LA-8861P rev: 2.0) не работает шим питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 00:44
пришел донор вместе с процом. слизал обвязку шим и понял... что дело было в одном недопаянном резисторе :(
изначально делал всё правильно . хотя резистор давал свое положенное сопротивление на плате. но видать пропаивать надо лучше.
всё заработало. юзаю i7.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P 2.0) Нет питания процессора
в форуме Samsung
yakov_255
2804
02 окт 2018, 17:00
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
889
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
в форуме Samsung
fedenev
05 июн 2016, 18:59
fedenev Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
fedenev
13
5741
06 июн 2016, 10:55
