Текущее время: 05 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: acer 7520g Compal LA-3581g не включает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:49
Здравствуйте! acer 7520g compal la-3581,не включается на кнопке включения 19вольт ,от батареи 11...
5 раза включения запускается на кнопке меряю есть 3в.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7520g Compal LA-3581g не включает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:13
Так с 5-го раза включается с изображением или что? Непонятно....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 23:37
может и не включатся,но когда включился работает нормально,с тестером с блока питания 19в. пару нажатий на клавишу, вольтаж падает в районе 3-ох вольт включается!!! :
ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 23:54
Кнопка включения нормально работает?
Проверьте напряжения дежурки в тот момент, когда не включается.
Проверьте ёмкости электролитов и танталов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 01:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mcp меняй (подуй на кристал мцп градусов 300 спол минутки и вкл если норм запуститься меняй)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 10:29
вольтаж упал до 0.5 и не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 11:20
Где вольтаж упал? После чего?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 13:43
на кнопке включения,от блока питания 16.38в. от батареи 9.4в. от батареи спервого нажатия на кнопке вольтаж падает,от неприрывного нажатия в районе 3-ох вольт стартует и работает нормально,на кнопке около 3в.дальше нормально стартует!! через 2 часа ситуация повторяется,где искать??
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 13:48
ну как вам уже посоветовали-начните с моста. Не один человек уже сказал и не только здесь )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5689
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается
Artes86
1745
23 окт 2018, 15:56
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
max83461
22
3998
28 май 2018, 12:13
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7520G (LA-3581P) нет инициализации
dmaster
22 ноя 2014, 16:12
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, vovkawww и гости: 39
