Текущее время: 17 май 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:36
Сильно греется регулятор напряжения rt9018b.
КЗ на 6 ноге(1.1vsg) 0.6 Ом.
Под замену проц??
Спасибо
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:47
снять RT и убедиться в какую сторону КЗ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:50
Снял , кз со стороны проца
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:51
получается что проц
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:04
tvl60 писал(а):
получается что проц
Если не трудно , скажите пожалуста , робочее сопротивление sr0db?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:08
рабочее не знаю, но 0.6 Ома это мало
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
сейчас поищу похожие платы и померяю
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:24
Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:51
такую плату нашел в донорах. На 6 ноге RT9018b - 11.7 Ома
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:02
Хана камню :-):
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:29
тут человек новые такие матери недорого продает,скинуть контакты?
Ps: вот вчера такой же делал)Прооцесоры на них дохлые что продают ,да и не выгодно их менять
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:31
Да)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:46
desertearch
ок кидаю)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 21:55
Замена проца решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
6915
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (X101CH REV: 2.3) Греется
Король
26 сен 2015, 16:01
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6 ( A6Vm) сгорел регулятор напряжения U33
RavD
06 мар 2015, 23:36
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
yllymah
13 ноя 2023, 16:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
6024
10 мар 2017, 10:09
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75 и гости: 16
