Текущее время: 27 апр 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: LENOVO G505 (LA-9912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:49
При нажатии на кнопку - светодиод загорается, кулер раскручивается, а на дисплей ничего не выводит (ни на родной, ни на внешний). Пост карта доходит до кода b6 - пару секунд - затем код 8A пару секунд - снова код b6 и так по кругу...
Исходя из описания:
B6 - Проверка пароля, если данный режим включен в Setup
8A - Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area
Не понятно, короче...
BIOS перешивал. EC BIOS (то есть, мульт KB9012) тоже перешивал. Что-то в тупике пока с этим ноутом... Мож у кого была подобная проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505 (LA-9912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:15
Пора напряжения измерять, но в большинстве случаев виноват проц (ставил A6-5200, A4-5100, A4-5000)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:20
Проц заменить ради "попробовать" сложно. Припаян он там.
По напряжениям...
Дежурное +3,3 Вольт присутствует (как я понял, +5 там нет дежурного вообще)
Питания +1.5VP, +APU_CORE, +APU_CORE_NB, +0.95VALWP - подымаются при нажатии на кнопку (последнее из перечисленных присутствует постоянно, как и дежурное).
Вроде все норм с напряжениями...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 02:49
Понятно, что припаян, но замена чипа - это один из способов ремонта (за последние полгода G505 починили около 30 штук из них 85% - замена процессора, остальное питание 3,3 или биос). Сопротивление по процессору какое?
ЗЫ Вы помощи просите, а потом ищите оправдание почему вы сделать не можете то, что должно помочь)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912P) Не включается
chepelvn
25 дек 2014, 11:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p) включается и висит на черточке
Ruslan2016
01 ноя 2016, 11:41
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912p rev.1.0) Не включается
gevorg-x
08 июн 2017, 16:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
pcm-nn
12
2513
08 июн 2018, 12:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, exolons и гости: 45
