Текущее время: 27 апр 2024, 15:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 02:50
Всем привет. При подключении зарадного устройства с аккумулятором, моргает индикатор заряда батареи. При нажатии на кнопку включения, кнопка включения горит секунды 3 и гаснет. Хочу прошить биос. По схеме увидел что приходит не 3.3 вольта, а 1.8. Один раз я напоролся на такое. Программатор у меня подает 3.3 вольта. Вопрос: можно ли как-то подать от внешнего источника питания 1.8 вольта на микросхему и попробовать прошить? Если да, то на какие ножки нужно подать. Спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 03:20
плохо видать искали,етот вопрос уже не раз обжевали,переходник прост как дверь военкомата
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
с сайта монитора лови http://monitor.net.ru/forum/w25q16dwsig ... 39694.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:07
Добрый день, нужна прошивка на bios Lenovo B50-30 LA-B102P, на форуме есть, но не могу скачать, где еще можно найти дамп?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:16
в
почте смотри
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:43
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:18
Заметил что при подключении зарядного устройства начинает сильно греться процессор. Читал где-то что летит у них процессор.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:16
сначала соберите переходник и прошейте биос,потом питания проверьте и отпишитесь по изменениям ,далее по обстоятельствам.зачем сразу в лес?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:40
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 17:45
Добрый день !
у меня проблема lenovo g50-30 не запускается
прошивка с биоса 25lq64 считана програматором ch341a может кто-то ее проверить или укого есть робочая
зарания спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:19
NPCE288NA0DX ножно гдето нарыть прошивку
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 22:36
добрий вечер!
NPCE288NA0DX- может у кого есть аналоги етой прошивки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 00:20
пробуйте (от la-b291p)
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 14:13
упс, выше от другой модели la-b291p
здесь от b102p
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 01:11
добрий вечер!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 03:15
почту укажите.у вас ведь нет возможности смотреть вложения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 00:13
добрий вечер!
моя почта bodya1@email.ua
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:15
лови
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:35
СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 07:27
Здравствуйте! Тоже присоединяюсь к теме лежит данный аппарат подозрение на битую прошивку мульта! ec_b102p.zip это под NPCE288NA0DX?
Если у кого возможность скачать прошивку под KB9012? https://vinafix.vn/threads/ziwb0-ziwb1-ziwe0-uma-la-b102p-r10-0210-r0-2-0218.8845/#post-24062
---------- Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: ----------
Здесь лежит прошивка EC под nuvoton http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=251079&hilit=%2ALA+B102P%2A#p251079 щас жду активацию программатора svod.od.ua
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
И вот еще нашел прошивку ec nuvoton на китайском форуме
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:06
да
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:01
добрый день !!!
уменя такая проблема немогу прошыть Мульт nuvoton npce288na0dx програматором postal2 что может бить?
59 - 1
62 - 2
61 - 5
60 - 6
42- при програмированию на корпусе
WINDOWS 7
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
Checking KB9012 ...
- Incorrect Answer !
Error While KB9012 Read !
Stop at : 0
Добавлено (02/07/2016, 00:50:36)
генератор на SN74LS04N но кварц не на три ножки а на две с конденсаторами
что может бить
зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:39
А с каких пор Постал научился шить npce288?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:07
Здравствуйте! У меня тоже включается но нет изображения,можно прошит биос программатором EZP2010.Биос 25LQ64CSIG
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:52
добрий вечер!!!
постал2 вот силка:http://remont-aud.net/forum/119-35486-4
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:55
ENE KB9010, KB9012, KB9016, KB9022 и NPCE288 - это абсолютно разные контроллеры. И сильно сомневаюсь, что постал2 в ближайшее время сможет их шить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:09
извеняюсь даташит подходят
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:42
Вам на двух форумах уже говорят - не шьет ваш постал NPCE288. НЕ ШЬЕТ
Распиновка ног совпадает, а программируются они по-разному
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:28
ТС пропал, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
3993
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
2709
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации
dodther
28 янв 2016, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения!
bahrombarotov
02 мар 2016, 11:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-70 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) дамп биоса
tcheh
3421
08 сен 2016, 18:46
tcheh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arsed, Brtth, H3mLock, hachikkz, san79, valera_sh, vladrak, xwitcher и гости: 47
