Текущее время: 01 май 2024, 13:23
Джони
Заголовок сообщения: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 06 июл 2016, 19:26 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте Уважаемые! Купил на свою голову в\к GTX650, с уже отпаянным чипом. Уверяли что все рабочее только нужен реболл. История карты со слов прежнего владельца: 1) Появились артефакты - в мастерской или перекатали или просто прогрели...точно незнаю. 2) После мастерской - артефактов стало меньше, но видяха в диспетчере стала выдавать ошибку 43. 3) Снова сняли чип (кто? как? зачем? ), а сажать было не на что... ...и вот карта у меня. Накатал шары (без трафарета ). Положил плату на подогрев, и тут сюрприз (!!!) на 74*С стал появляться приличный такой пузырь в районе между памятью и чипом, приподнимая с собой 7-9 пятаков предназначенных для самого видеочипа. На 96*С пузырь стал еще больше и я остановил процесс. Скорее всего с этим и была связана ошибка 43. Подскажите, существуют ли способы уменьшить вздутие текстолита? Как можно посадить чип? Спасибо за понимание! Очень надеюсь на Вашу помощь. P.S. -Повторюсь, трафарета нет, а ручную работу жалко....и еще главное чтобы видеочип был цел. -Если бы знал о пузыре, карту не взял. -Не пишите, пожалуйста, "Плату в мусор" - это и так понятно .
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 06 июл 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
Джони писал(а): GTX650 Джони писал(а): Появились артефакты Джони писал(а): или перекатали или просто прогрели Джони писал(а): стал появляться приличный такой пузырь Уже карту изначально ожидало счастливое будущее на полке с донорами Джони писал(а): Скорее всего с этим и была связана ошибка 43 Ну точно не с пузырем, шутка кончно,,, хотя может пузырьчатый драйвер не встал Джони писал(а): существуют ли способы уменьшить вздутие текстолит Есть, либо бормашиной или прокалыванием и методом утюга, если не под чипом но гемор дай бох, смотри чтоб на пузыре пистонов не было, и дороги потом не забудь восстановит Джони писал(а): а ручную работу жалко.... пожалеете больше если надумаете восстанавливать
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 06 июл 2016, 20:11 |
tureckiy писал(а): смотри чтоб на пузыре пистонов не было, и дороги потом не забудь восстановить На пузыре пистонов нет, но 1 пистон рядом, дороги целые. Из области фантастики конечно, но я вот уже думал убрать часть шаров с чипа в районе пузыря, напаять проволочек вместо шаров, закрепить их паяльной маской и вывести их из под чипа. А затем подпаять к дорожкам. Но чую что эта идея обречена на провал... Хотя делал раньше такое с южным мостом.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 06 июл 2016, 20:14 |
Джони писал(а): часть шаров с чипа в районе пузыря глупо это все и не оправдано, если пузырь хоть краем под чипом, карту в лом
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 08 июл 2016, 18:28 |
Посадил чип. Визуально все село на место. Но видяха работать отказалась. Изображения нет, кулер крутит на максимуме, картинка сразу идет на встроенную карту, т.е. нет инициализации. Без радиатора видеочип нагревается за 3-5 сек.
По замеру сопротивлений и напряжений отклонений вроде как не наблюдается: Сопротивление ГПУ - 16 Ом. Напряжение ГПУ - 0,97 В. Падение напряжения на PCI контактах - 697-700 Сопротивление на VGA (видеовыход) - по 75 Ом. Сопротивление памяти - 90 Ом Напряжение памяти - 1,55 В. Напряжение на микросхеме БИОС - 3.3 В На второй ножке микросхемы БИОС импульсов нет. Проверял светодиодом. Возможно это не правильно, но больше как бы нечем. 5 и 12 В в наличии.
Был уверен что видяшка запустится, но увы...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 08 июл 2016, 18:32 |
Джони писал(а): Сопротивление ГПУ - 16 Ом Ладно бы 6, кудаб не шло, чет многовато мне кажется
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 08 июл 2016, 21:27 |
tureckiy писал(а): Ладно бы 6, куда б не шло, чет многовато мне кажется Например на рабочих картах R7 250X нормальное сопротивление видеочипа около 30-35 Ом., а на неработоспособной 16 Ом. У GTX550Ti - 1-2 Ом по-моему. Интересно как обстоят дела с GTX650!? Возможно 16 Ом действительно многовато. Уважаемый tureckiy не подскажите в каких случаях у в\к может крутится кулер, но не быть изображения? Кроме мертвого чипа.И возможно ли с помощью SPI прошивальщика прошить биос карты, взятого с этого сайта?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 08 июл 2016, 21:33 |
Джонирабочая видеокарта 7900 серия + поправка на щупы+ поправка на кит тест Джони писал(а): SPI прошивальщика прошить биос карты, взятого с этого сайта?
С помощью программатора прошивка возможна Вот карта примерно с таким же чипом,7800 серия, чип труп Джони писал(а): Напряжение ГПУ - 0,97 В. Сопротивление памяти - 90 Ом Напряжение памяти - 1,55 В. Напряжение на микросхеме БИОС - 3.3 В 5 и 12 В в наличии. тут как бы все нормально ДжониВы реболили старый чип? Давайте сделаем проще, около слота pci-e стоит множество конденсаторов в ряд, возьмите тестер в руки и относительно массы замерьте сопротивления на всех конденсаторах со стороны чипа
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 09 июл 2016, 09:46 |
tureckiy писал(а): Вы реболили старый чип?
К сожалению да, старый. tureckiy писал(а): .... замерьте сопротивления на всех конденсаторах со стороны чипа Уже замерял кстати, забыл указать, в режиме диодной прозвонки значение 593 (на всех кондерах). Примерно после обеда, постараюсь повторно выложить замеры всех сопротивлений. ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 30 секунд: ---------- Повторно провел замеры на холодной видеокарте: Сопротивление GPU - 19 Ом. Сопротивление памяти - 106 Ом На указанных ранее конденсаторах падение напряжения составляет - 610 На PCI разъеме - 723-728, а на одном контакте всего 640 (!!!)
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 11 июл 2016, 21:59 |
Ув. tureckiy, либо чип полудохлый, либо нормально не садится, что вдвойне обиднее. В общем качнул чип, получил такую картину ( по центру это дефект монитора - царапина): Артефакты и ошибка 43... P.S. Никогда не встречал видеокарты с дефектной видеопамятью. Если Вас не затруднит скиньте, пожалуйста, скриншот, как выглядит изображение при битой памяти.
solar48
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 19 окт 2016, 23:37 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Markos7 писал(а): Maybe you could find another chip from some other card! You that the posts are typing?
Markos7
Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит Добавлено: 27 окт 2016, 00:25 |
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 20:05 Наличности на руках: -37.98
Сообщения: 31 Откуда: Serbia Заблокирован
solar48 писал(а): Markos7 писал(а): Maybe you could find another chip from some other card! You that the posts are typing? Dont get it, what ur saying?
