Текущее время: 01 май 2024, 03:26
nero32
Заголовок сообщения: Asus 22T1E после грозы Добавлено: 14 июн 2016, 10:10 |
Сообщения: 32 Откуда: Шахты
монитор с функцией ТВ. Изначально не было никаких признаков жизни. при вскрытии видимых повреждений не было. мосфет K3530 в коротком, заменен на другой К4101, питание во вторичке появилось, монитор включился показал заставку Asus и через две секунды выключился, светодиод загорелся красным, монитор перешел в дежурный режим. при подачи сигнала с VGA все тоже самое, на 2 секунды заставка Asus и уходит в дежурку. не могу найти распиновку по напряжениям на разъеме блока питания. еще раз скажу что тухнет не подсветка, а моник вырубается. посоветуйте, что еще проверить, мониторы редко ремонтирую...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Asus 22T1E после грозы Добавлено: 07 июл 2016, 14:39 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Оптьрон,TL431,шим инвертора,стабики,все проверять надо,возможно по защите отрубается,гроза это плохо,могло и проц унести,распиши на какой шим БП собран,подозреваю что TEA1530 там 19 вольт должно еще на инвертор идти
nero32
Заголовок сообщения: Re: Asus 22T1E после грозы Добавлено: 07 июл 2016, 14:45 |
LeesOL писал(а): Оптьрон,TL431,шим инвертора,стабики,все проверять надо,возможно по защите отрубается,гроза это плохо,могло и проц унести,распиши на какой шим БП собран,подозреваю что TEA1530 там 19 вольт должно еще на инвертор идти 19 вольт на инвертор идет! шим да 1530, в первичке вылетел мосфет, был заменен, после этого монитор включился, загорелся индикатор ждущего режима, при нажатии на кнопку включения монитор завелся, показал заставку АСУС и вырубился, и так при каждом нажатии на кнопку включения. вскоре и вовсе пропал дежурный индикатор и перестал реагировать на кнопку. шил биос, толку нет.
nero32
Заголовок сообщения: Re: Asus 22T1E после грозы Добавлено: 07 июл 2016, 15:38 |
LeesOL писал(а): OZ проверь инвертора...может канал какой в утечке,схем на них нет! вообщем прошил еще раз биос, восстановилась дежурка, монитор стал включаться но рубится сразу на подсветке, как только подсветка вспыхивает он отключается! OZ инвертора это что? в инверторе стоят 4 smd 8 ногие микрухи, я так понял каждая на одну лампу, и вот две микрухи в коротком 1 и 8 нога, а другие две не в КЗ.
nero32
Заголовок сообщения: Re: Asus 22T1E после грозы Добавлено: 07 июл 2016, 15:49 |
LeesOL писал(а): ну микросхема инвертора типа oz9938 да есть такая! как ее проверить? две микрухи A2790 в коротком 1 и 8 нога. две такие же на другом плече без короткого одна A2790 в коротком, попробую ее найти и поменять! отпишусь Поменял А2790 на аналог и все запустилось и работает! всем спасибо! тема закрыта!!!
