Текущее время: 04 май 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: Asus K55VM (Intel Core i7) греется
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 03:05
Asus K55VM-SX086D Intel Core i7-3610QM 2.3GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, NVIDIA GeForce GT 630M, на сколько я знаю 85 для него это много, после чистки и замены термпасты и прокладоки, сбил НА 73, даже сменил полностью систему охлождения. Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM (Intel Core i7) греется
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:47
это при нагрузке?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 15:05
при обычном режиме простой - 50, при играх, тестах - 70, максималка 105, просматри теплоотвод, намаж кпт-19
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:25
На сколько я встречал (Intel Core i7) у них 100 градусов не придел под нагрузкой, со временем температура может возрастать, ну и конечно пасту и куллер нужно держать под вниманием.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 16:55
shama писал(а):
намаж кпт-19
Ну тогда уже лучше "Лесной бальзам" судя по http://ru.gecid.com/cooler/svodnoe_test ... sov/?s=all :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:16
Какой еще "прокладоки" - на проце что ли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:01
может ТС имел ввиду жвачки что на дроселях стоят или на видеопамяти :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6052
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4951
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5146
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VM (K55VM) Номинал резистора
tressi
11 май 2016, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: swansic, Денис07 и гости: 52
