Текущее время: 12 май 2024, 14:49
desertearch
Заголовок сообщения: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 07 июл 2016, 00:51 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Принесли сей девайс,разобрал и увидел что отсуствует дежурка, пощупал плату и сразу понял , что включали ноут без дежурки.Заменил почти всьо(ключи, шим-проца, озу , видяхи) - КЗ Ноут тепер включается на 1 сек. и сразу же виключается.На ЛБП - 0.46 А. Нет PGOOD, +VGACORE, +1.05V_VCCP. Если я не ошибаюся G5601(менял на заведомо робочий) должен сгенерировать PGOOD. Может кто -нибудь подскажет ,направит полезной инфой на путь истинной?)
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 08 июл 2016, 02:17 |
planetoxod писал(а): MAINON ? Есть 3,3в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- 3Tonus писал(а): Сразу выключается так как по вторичным цепям где-то КЗ. проверяй все цепи. Проверил все цепи, завтра мульт подкину другой
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 08 июл 2016, 21:17 |
3Tonus писал(а): +3v PQ58 есть? +5v PQ17 есть? поснимай LAN и звук, картридер на всякий случай Дежурка работает на ура, периферию снял сразу же. Но меня безпокоит G5601 ,не поднимается +1.05V НО +1.5V есть. У чем может бить дело??
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 08 июл 2016, 21:34 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
desertearch писал(а): не поднимается +1.05V какое сопротивление? с лбп нагрузить.
_________________ Помогли - поблагодари.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 09 июл 2016, 00:03 |
planetoxod писал(а): desertearch писал(а): не поднимается +1.05V какое сопротивление? с лбп нагрузить. 23 Ом.При 1 вольте жрет 0.55 A без проца, с процом 0.81А. Немножко греется север.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 09 июл 2016, 22:13 |
planetoxod писал(а): Обвязка целая ? Осликом на затворах при включении импульсы посмотреть. На затворах ключей небольшой импульс но ключи не откриваются.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 10 июл 2016, 10:54 |
planetoxod писал(а): Ключи менял ? Да
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек) Добавлено: 11 июл 2016, 15:07 |
planetoxod писал(а): Обвязка шима целая ? Да целая
