Текущее время: 10 май 2024, 07:55
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) проблемы с подсветкой Добавлено: 07 июл 2016, 17:23 |
altavista_live писал(а): Обозначение FBB Дроссель. А имеет или нет отношение к подсветке - что мешает отзвонить на разъем LVDS?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) проблемы с подсветкой Добавлено: 07 июл 2016, 21:42 |
altavista_live писал(а): сопротивление дросселя порядка 130 Ом. Это нормально? Однако от электроники ты человек далекий... 0 Ом нормально
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) проблемы с подсветкой Добавлено: 08 июл 2016, 09:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
siberian писал(а): Однако от электроники ты человек далекий... 0 Ом нормально Я, так и думал, но решил спросить, на всякий случай. Например, исходя из участка схемы во вложении, дроссели бывают разные, с сопротивлением в том числе... Или, может, это сопротивление дросселя при данной частоте сигнала, а при более низкочастотных, сопротивление стремится к нулю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) проблемы с подсветкой Добавлено: 08 июл 2016, 16:42 |
altavista_live писал(а): Или, может, это сопротивление дросселя при данной частоте сигнала Обычно указывают сопротивление дросселя на частоте 100MHz, а на постоянном токе оно близко к 0
