Текущее время: 30 май 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI) В мульте дырка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 03:39
Пришел аппарат Lenovo G700 материнка BAMBI Rev:2.1 не включается.
Вскрытие показало прогоревший мульт IT8582E, убитый хаб BD82HM70 и скачет дежурка.
Все это поменял прошил биос аппарат начал запускаться но ситуация следующая, плату запускаю голую на столе при подключение питания происходит автостар и через 3 сек уходит в ребут. Если вытащить оперативную память аппарат запускается опять же через автостарт но уже не выключается может молотить пока не выключишь кнопкой, на кнопку реакция есть.
Питание оперативной памяти в момент включения подымается до 1.5В шим менял tpc51216
Биос кроме одного раза больше не шил, может из-за биоса так себя вести эта плата? Или всетаки что то садит по питанию?
Помогите разобрать с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI) В мульте дырка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:45
Прошейте официальный, он на ленове есть.
Плата то у вас на руках.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:49
если биос нормально зашил,то так может вести себя из-за процесора неисправного.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 16:53
На официальном сайте лежит .exe помогите с него нарезать я просто не умею этого делать.
Плата да у меня.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Проц другой подставлял в первую очередь
---------- Добавлено спустя 57 минут 52 секунды: ----------
Всем спасибо кто отозвался, нашел другой дамп на форуме прошил и железо заработало как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте
seregapplk
01 янв 2019, 19:27
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте.
МихаилСИЛА
866
25 июн 2023, 12:59
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C5100 (6-71-C5100-D02A GP) Дырка в мульте и U5
в форуме Clevo
mishka007-84
01 фев 2017, 20:26
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте
Uicholi
2362
27 окт 2017, 15:02
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, grantiq, parkmen и гости: 6
