Текущее время: 30 апр 2024, 13:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 23:54
Здравствуйте!
Заблудился в 3-х соснах.
Ноутбук включается и прекрасно работает от аккумулятора.
Если при работе от аккумулятора подключить ЗУ, то сразу выключается и не включается больше.
Если отключить аккумулятор, подключить ЗУ - не включается.
Если снять часовую батарейку, подключить ЗУ, не подключая аккумулятор, то автостарт на 1 сек (все напряжения поднимаются), потом выключение на 1 сек ( напряжения снимаются, кроме дежурки), повторный автостарт на 2-3 сек (снова поднимаются все напряжения) и окончательное снятие напряжений (кроме дежурки), картинка не появляется ни на матрице, ни на внешнем мониторе. На кнопку не реагирует.
Если отключить ЗУ и снова подключить, то выше сказанное повторяется.
Если установить часовую батарейку, то цикл повторяется только первый раз и больше реакции на отключение и подключение ЗУ нет и на кнопку не реагирует.
Биос и мульт IT8585 прошивались.
Чарджер BQ24735 менялся. Обвязка вокруг чарджера проверялась и прозванивалась по бордвъю.
Сигналы от чарджера и разъема аккумулятора прозваниваются до мульта (импульсы клок и дейт от аккумулятора до мульта при подключении зарядки есть).
Ключи все рабочие. AC_OK# до мульта доходит.
Визуально плата в идеальном порядке. Проверялась с отключенной периферией - плата с СО.
И еще одна "не правильность" - идет постоянная зарядка аккумулятора, если он даже не подключен к разъему (напряжение на нем уже 15 В вместо 14,4 В). Мульт пока не менялся.
Мысли закончились. Кто то встречался с подобным?
"Где собака порылась?"
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:27
Не помню как на этой модели, но на многих современных Asus'ах при отключенном АКБ есть индикация зарядки.
Если номинальное напряжение АКБ 14,4В, то максимальное 16,8В, т.е 15В совсем не много...
Тебе бы лучше пока оставить аккумулятор в покое и заняться питанием от БП - посмотреть, не просаживается ли питание в момент включения платы...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:15
А чарджер новый не брак случаем? Похожее было недавно чарджер все решил. Может по даташиту прозвонить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:50
Чарджера менял уже 2 шт - поведение одинаковое.
Внешне индикация выглядит так:
При подключении ЗУ (при автостарте, без аккумулятора) загорается индикатор включения и желтый зарядки, затем все гаснет, снова зажигаются оба индикатора, затем оба гаснут и после постоянно начинает мигать только индикатор зарядки (5 сек светится, 1 сек не светится).
Просадки по напряжениям не заметил. Приду на работу посмотрю внимательно и сравню с напряжениями при работе от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:26
Подключен АКБ, подключаешь БП, сколько на B+ ?
ИМХО или ключ B+ <-> АКБ (или его управление) или верхний ключ заряда АКБ виноваты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:33
Как и положено на B+ напряжение ЗУ и даже аккумулятор заряжается (есть импульсы с чарджера на зарядку).
Ключи проверены в работе и с выпаиванием.
Если бы один из указанных ключей был пробит, то чарджер не держал бы напряжение на B+ от ЗУ
---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ----------
Сравнил напряжения (после дросселей 3,3В, 5 В, 1,5 В, 1,7 В, 1,05 В, 1,1 В) при работе от аккумулятора и при автостарте только от ЗУ) - величина напряжений практически такая же при авто включении, только на момент авто выключения все напряжения (кроме силовых дежурных 3,3 В) проседаю до 0 В, а 3,3 В проседают до 2,5В.
Последний раз редактировалось Victor_2 08 июл 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:19
Сама АКБ может такой эффект давать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:24
Вот этого я проверить пока не могу - нет такого аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:01
Было подобное поведение пару раз на леново правда - решилось заменой пары мосфетов (менял пару для верности, хотя наверное можно было обойтись заменой только верхнего мосфета по В+) в цепи зарядки АКБ в одном случае, а во втором еще и чарджер пришлось поменять.
Причем отпаянные мосфеты открывались и закрывались нормально (осцилографа нет, более детально их проверить не мог).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:30
Раз в проблемах присутствуют и батарейка биос и чарджер, а обвязка в порядке, то мульт - замена/ прошивка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:21
Мульт первый поставил (был новый, но уже куда то ставили), прошил - получил еще худший результат. Перестала появляться картинка даже от работы на аккумуляторе. При считывании прошивки с мульта была постоянная ошибка связи, хотя виделся мульт и записывался (???). Поставил другой, прошил, сосчитал- все записывалось и читалось. Теперь напряжения все поднимаются, вентилятор отрабатывает температуру при нагреве правильно, на подключение аккумулятора и ЗУ реагирует правильно, но нет LPC сигналов.
Пайку мульта проверял, ничего, вроде бы, не снес.
Поищу фото и буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:54
Ноутбук пока лежит - заказан двойной ключ APL3533QBI
Проверен по фото, правда некоторые резисторы не там стоят, но это, видимо страпы.
Ничего при пайках не снес.
Подозрение на APL3533QBI появилось из-за того что при включении появляются провалы дежурных напряжений 3,3 В и 5 В (см. фото ниже).
По моему мнению такого не должно быть?!
Заменил APL3533QBI на 8990 (функционально выполняет ту же роль), но результата не получил.
Может у кого то есть совет как быть дальше - не хорошо получилось, принесли почти работающий ноутбук, а теперь он не работает и отдавать в таком виде нельзя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:07
Мульт прошивать отдельно не надо. Сам прошивается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:49
Это я понял - записывал в него FF, а после включения снова считывал и туда переписывалось с флешки.
У меня вопрос другой - после "провала" напряжений (как на фото) и слипы с моста, и некоторые сигналы тоже "проваливаются" и начинается, по всей видимости, чехарда с последовательность включения.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:55
Насколько помню, при подключении питания дергает силовые дежурные как раз для переписывания прошивки в мульт.
ИМХО снес что то на плате.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:58
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:02
Мне вчера принесли X751M со странным поведением. Снесли резистор с другой стороны от мульта.
Память проверь (сопротивление по питанию памяти), у меня такая плата X751LD прямо на руках умерла - память выжгло в какой то момент.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:03
Victor_2
Как то на ударник смахивает, настораживает что CMOS сбрасывается.
Осмотри там вокруг комбайна, не "играют" ли уголки чипа при легкой деформации, есть ли вмятины на клавиатуре и прочие признаки.
Владельца пытать бесполезно, так не скажет, а паяльник жалко.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:01
Пришел заказанный ключ APL3533QBI, но как и предполагалось это нечего не изменило.
Просмотрел по бордвъю сигналы и их связи на мульте IT8585 (см фото ниже).
Не могу найти виновника провала напряжений и сигналов. Такое впечатление, что виноват или мульт или его прошивка. Но то и другое пробовал менять.
Может быть у кого то есть свежие мысли где искать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:43
Припоминается такое поведение - менять CPU клиент отказался...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:42
Полностью такая же проблема решилась заменой мульта. Причем, из 3-х штук заказанных в китае, только 1 заработал так как надо! :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 20:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi
Meshi74
23
3812
29 мар 2019, 21:36
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX480 не хочет работать
[ На страницу: 1, 2 ]
Whatt
37
3956
25 ноя 2020, 19:10
dark4869 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, CrD, itachi45451, sabitvrustam, serg86, Sergey75 и гости: 69
