Текущее время: 06 май 2024, 06:14
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта Добавлено: 10 окт 2011, 17:27 |
Если раньше видело в устройствах, а сейчас не видит? Что то пошло не так. Проверять пайку, Менять еще раз.
Писать на русском языке еще, очень помогает получить хороший совет.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта Добавлено: 11 окт 2011, 23:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
x3ma1 писал(а): Проблема в том что когда втыкаешь сетевой кабель в гнездо ноутбука индикаторы не горят, в деспечере устройств само оборудование видит, сам разъем рабочий. Если встречались с такой проблемой отпишите пожалуйста. А кабель-то сетевой исправен. Может обжат был плохо (работал, работал и перестал) или неправильно и вообще откуда идет этот кабель (от какого устройства), может оно не работает. Если пустой кабель воткнуть то ничего и не загорится. Зачем сразу все разбирать и менять. Или я что-то про кабель упустил...
x3ma1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта Добавлено: 13 окт 2011, 18:29 |
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 12:56 Наличности на руках: 67.26
Сообщения: 130 Откуда: Егорьевск
Angell1 писал(а): Самое простое, виндовс подкидывали? Это было сделано первым делом... Сетевой кабель исправен, по нему в нете сижу. Спасиб за совет посмотрю питание.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта Добавлено: 31 окт 2011, 22:46 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Чем же всё закончилось? У меня похожая ситуация с такой же микросхемой RTL8102EL, в ACER One (ZG5). Старая микросхема была пробита, старт проходил, а изображения и загрузки не было. С новой - не видится в винде, припаял другую новую, обнаруживается в устройствах, а при установке дров (на Windows XP) - исчезает, после перезагрузки снова появляется, с ярлыком с восклицательным знаком. А семёрка windows - подхватывает дрова сама и всё работает по входу LAN. Тоже ничего понять не можем. Не знаем, что думать - бракованные микросхемы , что-ли, по виду - нулёвка. Попробуй семёрку виндовс подкинь.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-23h не работает сетевая карта Добавлено: 23 дек 2011, 08:50 |
Если сетевая была пробита "с дыркой" то запросто и мост за собой могла утащить или обвязку. Какой именно мост - смотрите по схеме (блок-схеме).
