Текущее время: 10 май 2024, 14:32
remont_bel
Заголовок сообщения: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) после замены севера 216-0752001 поработал 2 дня и появились артефакты Добавлено: 08 июл 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:19 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Изначально принесли с отсутствием изображения. Классика жанра для этой платформы - север 216-0752001. После замены, и проделанных тестов отдан клиенту. Поработал пару дней, возврат - артефакты, пропало изображение. В безопасном режиме, с флешки загружается, видео в порядке, драйвера стоят как надо. Загружается ОС, пропадает изо, на экране артефакты, но курсор мышки виден по всему экрану. В чем дело? Опять север? Видик? Или что еще?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) после замены севера 216-0752001 поработал 2 дня и появились артефакты Добавлено: 08 июл 2016, 18:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
remont_bel писал(а): Загружается ОС, пропадает изо remont_bel писал(а): Видик? Да.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) после замены севера 216-0752001 поработал 2 дня и появились артефакты Добавлено: 08 июл 2016, 18:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Каким образом диагностировали неисправность СМ? А так как раз классика жанра со времен nVidia G6100 - без предварительной диагностики погрели один чип, а заодно нагрели и рядом стоящий. Кто из них реально сдох? Или оба два сразу? Меняйте видео теперь.
remont_bel
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) после замены севера 216-0752001 поработал 2 дня и появились артефакты Добавлено: 08 июл 2016, 20:39 |
igils писал(а): Каким образом диагностировали неисправность СМ? А так как раз классика жанра со времен nVidia G6100 - без предварительной диагностики погрели один чип, а заодно нагрели и рядом стоящий. Кто из них реально сдох? Или оба два сразу? Меняйте видео теперь. на станции прогрев, появилось изо, после - замена севера, все стало ок. 2N3904 писал(а): Вариант: отключить дискретное видео для проверки. Обсуждалось, к примеру, здесь на встроенной (при загрузке с флешки) все прекрасно работает, как только система подключает драйвера дискретки - гаснет
