Проблема заключается в следующем - материнка проходит инициализацию, выводит изо на VGA, но не выводит на матрицу. Думал не работает 216-833000, переделал под UMA, но это не помогло. Матрицу другую подкидывал, биос шил, проц менял, поменял хаб так как по линии EDIDDATA стабильные 3в и ничего не вычитывается. замеры на CN5 +3VLCD_CON - 3в +3V - 3в EDIDCLK -3в (1 раз пробегает сигнал ) EDIDDATA - 3в (тут полная тишина). VADJ1 - 3в BLON_CON - 3в +VIN_BLIGHT - 19в В чём может быть проблема?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: g6-2239sr (Quanta R33) Не выводит изо на матрицу
Сейчас этот форум просматривают: kemper, kirghoff и гости: 43
