Текущее время: 02 май 2024, 20:12
VO_Serg
Заголовок сообщения: NEXUS7 ME370T нет индикации заряда Добавлено: 08 июл 2016, 17:42 |
Сообщения: 37 Откуда: localhost
Пришел NEXUS 7 - ME370T с неисправностью - нет заряда. Был заменен charger "SMB347" фактически заряд пошел(1.1А), а индикация в выключенном состоянии получилась инверсная - когда подключаю к БП(USB) индикатор заряда(стакан) тухнет, - когда вытягиваешь БП(USB) появляется индикация заряда (наполняющийся стакан).
Когда загружен, "battery monitor" показывает что батарея разряжается в любом случае(разряд, отключено), но величина тока положительная если БП подключен, и отрицательная если БП отключен.
При этом на ножке F5, PU8900, "SMB347_STAT" = "0" при подключенном БП, и = "1" при отключенном БП. (L --> charging)
SMB347 заказывалось 2 шт, обе ведут себя одинаково криво, в том числе и на втором аналогичном, точно таком-же рабочем планшете. С рабочего планшета временно снял оную SMB347 поставил на данный планшет - картина исправилась до нормальной - при подключении к БП заряжается и показывает заряд как положено.
Кто знает как при заказе различить те SMB347 которые сюда подойдут? Чтоб правильно показывало заряд.
На всех микросхемах в первой строчке надпись 347, во второй по разному. Как их различать, может кто знает? Может у кого есть datasheet?
