Текущее время: 27 апр 2024, 22:32
spider_web
Заголовок сообщения: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 09 июл 2016, 00:34 |
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 23:55 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 5 Откуда: Борисов
Ноутбуки никогда не ремонтировал, поэтому нужна помощь. Принесли залитый ноутбук, залит LDVS. Очистил окислы, оказалось выгорели живьем дорожки питания матрицы. Остальные дороги целы. Заменил LDVS, восстановил питание матрицы, восстановил недалеко растворившуюся дорожку. Итог все прекрасно работает, только нет подсветки и нет зарядки, но по зарядке там сгорели входные мосфеты, жду пока приедут, а по подсветке: Шлейф исправен, на матрице есть питание, при подаче 3,3 в на LED_EN Матрица включается, есть PWM яркость регулируется. Подсветкой я так понимаю управляют 2 диода шотки через резистор 10к, диоды и резистор жив, Замеры напряжения на фото есть. Если закоротить резистор 10к то подсветка включается, но B25 начинает очень греется и вырубает изображение. Подскажите пожалуйста куда копать дальше, зашел в тупик, может просто выпаять резистор и закоротит? Конечно хотелось бы сделать правильно. Спасибо за помощь.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 09 июл 2016, 00:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
spider_web писал(а): при подаче 3,3 в на LED_EN Матрица включается, есть PWM яркость регулируется. ИМХО, смотреть в сторону мульта, при закорачивании могло же и ему прилететь...
siberian
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 09 июл 2016, 12:09 |
spider_web писал(а): Если закоротить резистор 10к то подсветка включается А если померить сопротивление на анодах диодов? spider_web писал(а): B25 начинает очень греется А это что такое?
spider_web
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 09 июл 2016, 12:44 |
siberian писал(а): spider_web писал(а): Если закоротить резистор 10к то подсветка включается
85 и 100 ком, (маркировка 42t) Цитата: spider_web писал(а): B25 начинает очень греется
А это что такое?
Извините, не дописал букву, BQ25A. Я так понимаю 95 контакт мульта должен глушить подсветку? (8517)
siberian
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 09 июл 2016, 16:23 |
spider_web писал(а): 85 и 100 ком, Это как так? Они ведь соединены вмести... на катодах поди меряешь? spider_web писал(а): Я так понимаю 95 контакт мульта должен глушить подсветку? Может но не должен... и у тебя на катоде правого диода на фото 3,3В
spider_web
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 09 июл 2016, 22:14 |
siberian писал(а): spider_web писал(а): 85 и 100 ком,
Может но не должен... и у тебя на катоде правого диода на фото 3,3В Да почему то подумал, что общий катод у них. между анодами 0,04Ом, Да там 3,3в, на всех катодах есть напряжение, а на анодах нет. Схемку где нибудь найти бы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 10 июл 2016, 08:44 |
spider_web писал(а): Схемку где нибудь найти бы. Cхемку долго будешь искать и вряд ли найдешь... да и не нужна она. spider_web писал(а): между анодами 0,04Ом, А я разве просил мерять между анодами? И так ясно что 0 Между анодами и общим проводом платы...
spider_web
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 10 июл 2016, 21:05 |
siberian писал(а): Между анодами и общим проводом платы... 30Ом,
Последний раз редактировалось spider_web 10 июл 2016, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
spider_web
Заголовок сообщения: Re: F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда Добавлено: 11 июл 2016, 00:43 |
Подключил блок, и подал напряжение на линию, стал греться ldvs хотел перерезать дорожку но решил поднять его, оказалось межслойное замыкание, отковырнул дорожку и залил лаком, блин, последнюю неделю не как не могу сконцентрироваться, все не досыпание. В итоге напряжение на анодах появилось, но полностью пропало изображение вернее появляется на доли секунды, и подсветка загарелась. Скорее всего перегрел лдвс, но больше в запасе не осталось. Лучше бы дорожку обрезал и в обход пустил.
