Текущее время: 05 май 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 02:00
.добрый день
Принесли ноут с проблемой нет изо на матрице, на внешку работает нормально. После визульного осмотра была найдена микросхема RTD2136R с дыркой которая сильно грелась. Заменил RTD2136R греться перестала но изо нет. Схемы точной не нашел, инфу по микросхеме взял с Quanta_BD9 вот результаты:
1.DP_HPD- 2.5v
2,3,4 TEST_MODE,AUX_CH_N,AUX_CHP -0.5v
5.DP_V33 - 3.3v
11 DP_V12- 1.2v
12. DP_REXT- 1.2
13 CIICSCL- 3.36 (обмена нет)
14 CIICSDA - 3.36(обмена нет)
15 SWR_VCCK/LDO_VCCK - 1,2в
17- SWR_LX/LDO_FB 1,2в
18 SWR_VDD/LDO_VDD 3,3в
19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в
21 PWMIN - 140mv (какой то сигнал есть на осциллографе)
22 PVCC- 3,3в
43 VCCK - 1,2в
44 BL_EN -2,5в
45, 46 MIICSDA, MIICSCL - идет обмен
47 MODE_CFG0 - 0в
48 MODE_CFG1 - 3,3в
матрицу проверял, не могу понять почему нет питания 19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в, как оно формируется? может RTD2136R бракованный
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в сопротивление на землю 1кОМ
 Заголовок сообщения: Re: asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 12:29
повторная замена RTD2136R решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 11:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице
alex01981
06 сен 2015, 23:37
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения
_Рустам_
16
5284
04 сен 2015, 15:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения
shushu
17
6590
23 авг 2016, 10:32
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения
sergej_homyak
08 дек 2018, 21:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
cron
