Текущее время: 21 сен 2024, 05:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 03 окт 2011, 10:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
kliff, жесткий диск можно условно разделить на четыре части: (1) плата электроники с прошивкой (2) блок магнитных головок (БМГ) с коммутатором (3) служебная зона (SA) на поверхности (4) двигатель в случае проблем в любой части доступ к пользовательской зоне (UA) включая паспорт диска (находится в SA) может быть полностью или частично блокирован. Анализируем, какие симптомы в Вашем случае Цитата: Старый винт вращается,но не видится - значит двигатель в норме. Зачем Вы собрались перебрасывать блин, головки и электронику на другой двигатель? Почитайте мифы - http://www.mhdd.ru/mifi.htmlПо моему мнению, в Вашем случае проблемы либо с БМГ либо с модулями служебной зоны диска.
Chost_Rider
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 17 ноя 2011, 21:47 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 17:06 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 19 Откуда: Pervomaysk, Ukraine
В принципе реально только сноровка нужна! Сам делел перекин на 2.5" Seagate baraceda 250 Gb, на одном "голова перескочила паркову" и иголки не могли выйти на блин. Пересадил, но вот с чистой комнатой напряг, точнее с пылью... Удалось сделать.... больше не берусь, нервов не хватает )
gorge
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 01 дек 2011, 23:07 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
roma_v писал(а): как практика показывает, очень мало шансов запустить вин только заменой электроники... Почему? Можно, но только винты 10-15 летней давности. В современных HDD электроника привязана к банке и, как правило, содержит информацию индивидуальную для данного винта. Если вы в неопределяющемся винте решили сразу блины перекидывать, то добрый совет, отдайте лучше спецам, без экспериментов, меньше денег за восстановление информации заплатите.
nazyura
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 17 янв 2012, 01:47 |
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 01:24 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Krasnodar
romanown писал(а): автору наверное уже не актуально. Ага... наверное уже и винту "не актуально".
rks
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 02 апр 2012, 12:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
helldoc писал(а): Все можно, и в домашних условиях тоже, но для этого опыт как минимум нужен)) Ага, вечером, на кухне, смахнув со стола крошки... в одну руку отвёртку в другую консервный нож и вперед- пересаживать головы на HDD 2,5. А съёмники голов по 500 евро, условия "чистой комнаты", оборудование, определённые знания всё это буржуйские штучки... Опыт-это хорошо..., только с таким подходом, приобретайте его, пожалуйста на своих HDD, а не на клиентских
7off-service
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 17 сен 2013, 11:21 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 12:37 Наличности на руках: 113.02
Сообщения: 47 Откуда: Москва
kliff писал(а): реально-ли переставить блины в точно такой же винт Приспособа нужна. И опыт мастера. А так переставляются.
_________________ Седьмой офис - сервис Материнские платы ноутбуков, планшетов и другие запчасти. Установка, ремонт.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 21 сен 2013, 17:18 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
ingvar писал(а): Настаиваю на пересадке кухонной! задукоментированной на ютубе На том же ютубе можно посмотреть сотни "задокументированных" роликов по массовому убиению бедняг (винтов).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 01 окт 2013, 14:47 |
lotus7777 писал(а): На винтах примерно от 200Гб замена блинов уже не катит Это хто вам сказал ?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по HDD WD Добавлено: 06 окт 2013, 12:12 |
Если вы правильно замените БМГ, то юстировать ничего и не придётся. Имея ДатаЭкстактор следует делать посекторные копии отдельно по каждой голове 00, 01, 02 и т.д в единый дамп (это сделает сам ДатаЭкстрактор в автомате, вы лишь укажете номера голов по построенной карте голов этого винта). А когда дамп будет готов, вы сможете хоть ДатаЭкстактором, хоть другим рековери-утилитами вытянуть инфу оттуда.
