Заголовок сообщения: HP 635 (CHICAGO) отсутствует LCDVCC
Добавлено: 08 июл 2016, 20:38
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09 Сообщения: 142 Откуда: оттуда
доброе время платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 на AMD был залит кофе. плату отмыл, прошил биос, появилось включение. ИЗО на внешке есть, на матрице тишина. отсутствует напряжение LCDVCC. правильно ли я понял по схеме, что для его формирования должен присутствовать сигнал ULVDS_VCC_EN, который в свою очередь формируется хабом? (или процем?)
на всякий случай #lid_sw - 3.3v
прошу помочь разобраться. заранее спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO) отсутствует LCDVCC
Добавлено: 09 июл 2016, 11:23
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
У тебя есть схема CHICAGO_BR_HPC?
да должен, но чтобы он появился, должен был прочитан EDID матрицы...
alexvpol
Добавлено: 09 июл 2016, 15:53
смотрю по агалогии с платформой на интеле. подкинул перемычку на qb2 изо появилось..
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO) отсутствует LCDVCC [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
