Текущее время: 27 апр 2024, 17:38
acidzone
Заголовок сообщения: Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000 Добавлено: 09 июл 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 21:36 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 8 Откуда: Петрозаводск
Всем доброе время суток! Принесли ноут SVE1513B4E с артефактами на видео, дунул на чип - пропали. Стоит видик 216-0833002, есть в наличии 216-0833000. Материнка DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F. Покурив форумы выяснил, что просто замена не прокатит, надо править биос. В правке не силен, сталкиваюсь с необходимостью первый раз, как я понял надо найти в дампе строку, соответствующую чипу 3002 (VEN_1002 DEV_6841) - 02104168 и заменить на соответствующую чипу 3000 (VEN_1002 DEV_6840) - 02104068. Открыл дамп с помощью HxD, но там нет строки 02104168, из похожего есть только 02104121. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю и как приживить 3000 чип в этот ноут? И еще вопрос, правки в данном редакторе достаточно или надо еще както пересчитывать контрольную сумму? Дамп прилагаю.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000 Добавлено: 09 июл 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
acidzone писал(а): как я понял надо найти в дампе строку Неправильно поняли. Не в дампе, а в разобранном на модули дампе.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000 Добавлено: 09 июл 2016, 22:20 |
Не сможет взять сам, сообщений не хватит. Отправил на почту. Для полной красочности перед прошивкой блок DMI из своей прошивки перенесите в новую в HEX редакторе. Поиск: $DMI
Doc
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000 Добавлено: 10 июл 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,068.64
Сообщения: 2757 Откуда: Togliatti
igils писал(а): Не сможет взять сам, сообщений не хватит. Еще 8 сообщений и сможет )
acidzone
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000 Добавлено: 10 июл 2016, 13:09 |
igils писал(а): acidzone писал(а): как я понял надо найти в дампе строку Неправильно поняли. Не в дампе, а в разобранном на модули дампе. А есть какието маны как его разбирать? хочется разобраться самому в разбирании :) и в дальнейшем собирании) за дамп на почту отдельное огромное спасибо)
