Текущее время: 12 май 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: lenovo G50-70 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 21:05
Добрый вечер всем! пришел с мигающей еле видно подсветкой раз в 1-2 секунды. был прошит основной bios (без EC). появилось изображение на внешке, на матрице нет. напряжения питания матрицы на разъеме JPWRB1 присутствуют. DISPOFF#, INVT_PWM, CPU_EDP_HPD - 0v. проц-комбайн под замену? или есть какие нибудь варианты?
схему прилагаю.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
забыл написать - DISPOFF#, INVT_PWM, CPU_EDP_HPD кз на землю нет.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-70 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 15:36
прошивал биос с официального сайта из windows. нашел матрицу(совместимую) 100% рабочую для проверки. точно также мигает подсветка как на родной матрице с родным биосом. значит виноват проц- комбайн. ремонт в наших краях не рентабелен. выдам без ремонта или куплю на запчасти. тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 15:58
Эти процы "все в одном" на китайских сайтах недорого стоят. Может рано на запчасти?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 16:11
на алиэкспрессе 65$ проц стоит. ноутбук такой же рабочий можно купить у нас за 160$. плюс у ноутбука около 10 кнопок и тачпад не работают. ремонт будет стоить ???? не мне решать что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:24
Один раз была такая проблема после замены и перепрошивки мульта.
На VGA всё показывало, а на матрицу - нет.
После программного обновления биоса - заколосилось...
Брал отсюда - https://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds100522
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Нет изображения, моргает подсветкой матрицы - DUMP BIOS
Dragg0n
16 мар 2020, 17:00
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh и гости: 28
