Текущее время: 28 апр 2024, 20:34
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 03 авг 2016, 08:00 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
шим, верхний ключ в уголь, один из нижних в пробой... Короче кому как повезет, при таком прогаре переодически еще и видео память накрывается в связке с видиком.. А вот как раз мой случай, после включения код 43 на видике
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 19 авг 2016, 17:26 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
WhiteUnit писал(а): Такой же аппарат. Шим выжил. Проц, мосфеты, конденсаторы под замену. Все шуршит
ШИМ выжил.... имей ввиду что скорей всего он и был причиной вылета всего. Данная платформа уже стала классикой. При подобном дефекте вылетают шим, ключи, проц, память. иногда либо проц либо память живы остаются, но ШИМ МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 07 окт 2016, 10:43 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
dartmand1984 писал(а): дальше только вечный рестарт. проц менял?
dartmand1984
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 20 окт 2016, 12:17 |
Сообщения: 42 Откуда: владивосток
mc12z писал(а): Подскажите, после ремонта DNS C15B (0801143) получил такие повреждения что на этом месте должно быть. выше описано там мосфет должен быть. но смотри еще верхний он тоже вылетает!
NutSik
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 23 ноя 2016, 11:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Ижевск
привет всем. пришел ноутбук dnc с такой же мамкой c15b, никакой реакции на кнопку и на зарядное. ключ ir p326d в кз. снял его. но не могу найти не даташит, не аналоги. может подскажите где такой, или подобный найти, трупов подобных под рукой нет.( Вложение: 112.jpg
aplemas
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 28 ноя 2016, 10:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 16:05 Наличности на руках: 54.10
Сообщения: 14 Откуда: Уфа
NutSik писал(а): привет всем. пришел ноутбук dnc с такой же мамкой c15b, никакой реакции на кнопку и на зарядное. ключ ir p326d в кз. снял его. но не могу найти не даташит, не аналоги. может подскажите где такой, или подобный найти, трупов подобных под рукой нет.( Вложение: 112.jpg решил проблему?
infosquadsn
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 20 янв 2017, 07:07 |
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 06:12 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 18 Откуда: Argentina
After replace the 1.35V PWM controller, both mosfets and blow it all again, i can confirm. Change the capacitors ! The only thing that i found strange is that the output voltage have 1.40V average, checked with multimeter and osciloscope. I used IRF58342 ansd TPS51216 to replace the faulty components. The equipment will remain in testing jobs.
Валерий1980
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 31 янв 2017, 06:00 |
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 03:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 41 Откуда: Владивосток
DikoST писал(а): Замена написана выше. TPS51216 Он же APW8819.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 24 фев 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Здравствуйте коллеги! Пришел в ремонт такой же ноут с этой же платой после официального сервиса ДНС. Там владельцу сказали что вышел из строя процессор и предложили поменять мать/озу/проц в сборе за 18кРуб мотивировав тем что проца отдельно нет. По факту проц пробит в 0ом, заказал новый. Перед тем как ставить новый ЦПУ перепровиерил - КЗ нет нигде ключи по питанию ОЗУ стоят родные с маркировкой HB, хотя в районе верхнего ключа-дросселя видно что паяли. Однако никаких КЗ и прогаров не обнаружено. Выяснилось, что помимо проца ОЗУ тоже поджареное 18ом. Запускаю без проца и памяти - циклический ребут, но не это меня смутило. Напруги Vcore Vram Vgpu не поднимаются. Дежурные 3,3в, а так же системные 3,3в 5.0в 1,05в (питание хаба) поднимаются.
То что ШИМ ОЗУ под замену, это понятно, вопрос почему нет остальных напряжений? И как при дохлых ЦПУ и ОЗУ ключи могли остаться целыми? ШИМ 100% непаяная!
Спрашиваю потомучто и так уже потратился на проц, предстоит потратиться на память шим ключи.. Боюсь потрачусь, а потом выяснится что ещё что-то сдохло - клиент откажется от ремонта, а я попаду на бабки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 24 фев 2017, 17:34 |
akazevs я это понимаю, поэтому и спрашиваю. Питание проца/памяти/видеочипа - это 3 разных ШИМа. То что все 3 шима вышли из строя разом - маловероятно. Разрешение на запуск им выдаёт мультиконтроллер. Т.е. получается ещё и мульт? Без схемы разобраться очень сложно, ШИМы слишком мелкие, чтобы методом тыка отследить линии управления. может кто подскажет, по каким пинам мульт управляет ШИМками, и какие уровни должны быть на исправной плате. Может был подобный случай у когото?
На 8819 входные линии S3 S5 - 3,3в Т.е. сигнал на запуск с мульта приходит. Питание на шим приходит 5,0в. Т.е. получается ШИМ неисправна, только не понятно, почему остальные ШИМы молчат? Тоже сдохли? При абсолютно исправных ключах? Или есть какая-то зависимость, если 8819 не запускается, то CPU Vcore, GPU Vcore тоже не запускаются?
