Текущее время: 27 май 2024, 00:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поменял мульт на этой платформе. По идее он должен прошиться из основной флешки сам. Но этого не происходит. Прошу помощи в выковыривании с дампа на офсайте прошивки ITE.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 16:42
Возникает два вопроса
1. на что поменял?
2. С каких пор IT8528 должен прошиться?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1) на такой же.
2) насколько мне известно у него внутренняя память.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:06
не надо его шить
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тогда чем обьяснить:
3 новых мульта сажал - нет реакции на кнопку.
возвращаю родной, все работает, нет заряда акб и кулер шумит...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:24
вы мне (нам) гадать предлагаете, а я это не люблю
эти мульты и в ХПшках стоят и в леновах, меняются без проблем; причем даже на разные ревизии приходилось
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
но если настаиваете, то могу вырезать) см вложение
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc
Так схемы то нет. Гадать придется полюбому, только не Вам, а мне. :-)
Т.е. у него нет внутренней памяти?
Получается то что он работает зависит от какого то дефекта...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
спасибо! будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:34
нет, он из основной берет - оттуда и взял)
с тем же успехом я могу и для kb930х всяких нарезать - но толку-то
основной-то перешили?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
конечно прошил
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:10
Посмотрите эту темку. Все намного интереснее...
viewtopic.php?f=40&t=47140
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
дак у меня со старым мультом включается. Но нет зарядки акб и кулер крутится на полную. ВОт в чем прикол. Т.Е. это как бы дело точно в мульте. Буду ждать может кто из опытных отпишется)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Т.е. siberian и Doc - это не опытные? Кто тебе еще нужен: Господь?
Память проверь на КЗ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
кстати хочу добавить еще вот что. 1424 реально стоял родной. А ставлю я не смотря на эти цифры. И еще почему то при пайки паяльником надпись на мульте не читабельной становится. А старый мульт 2 раз на место возвращаю и как новенький.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Да ктож спорит то, опытные. Но они ничего не писали о этой ситуцации. Не я один с таким сталкиваюсь.
Не отказался бы :-):
А откуда оно там возьмется то? При установке старого наврядли пропадает КЗ и все начинает работать. Проблема в МУЛЬТЕ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:30
А о чем писать-то? Логику-то включить тебе должен Господь Бог? Если с одним мультом хоть как-то работает, а с другими никак, то уж не знаю... видимо все таки нужен магический BIOS - инженерный тут не поможет...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:32
Другое направление мысли. Допустим новые мульты не брак.
Такое поведение - старый как то работает, новый нет (не читает кусок из биоса) возможно если мелочь у мульта снес/коротнул.
Сталкивался при замене мульта на самсунге, оплеткой разомкнул перемычку (какую, понятно, не помню) при зачистке площадок мульта. Ставлю новый - плата труп, старый - пускается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всегда ценил ваше утонченное чувство юмора Анатолий. Только не как вы выразились "С ОДНИМ МУЛЬТОМ РАБОТАЕТ" а работает со всеми 1424! И биос тут как вы заметили совсем не причем. Вопрос почему так то?
Да чтож такое то :-): Ничего я уже давно не сношу. И биос читает и тот и тот мульт. Новых мультов ставил уже 3 штуки. Да толку нет. Работать будет только с 1424. Вот и интересно мне почему так...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:54
Смотришь на ногах мульта, не на флешке?
Сношу - не сношу, ошибаются все, абсолютно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на флешке.
Конечно все, уважаемый Черномор но я бы не создал тему до того как идеально все бы не рассмотрел со всех ракурсов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё работает - это прямо совсем всё? Инициализация, загрузка ОС?
Если да, то мульты брак.
Если нет, то комбайн дурит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В точности все как я и написаал. Все работает кроме: не заряжает акб и кулер маслает.
Там не комбаин
Все 1333 от разных поставщиков, включая мои с китая?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:33
Я как-то по этому поводу рассказывал историю на НБ1, не найду уж где - повторю)
Ноут ХП принесли 17шку, хозяин хотел заменить шлейф матрицы и заказал с али. Убило матрицу, хаб, звуковуху аж дороги выжгло. Ну думаю стандартный рукожоп, ан нет - шлейф с зеркальной распиновкой пришел, а партномер совпадает) Ладно, восстановили, на шлейфе от 15шки проверили (короче только). Начал искать шлейф. Купили в местном магазинчике, смотрю - опять зеркалка. Потом заказал у двух разных поставщиков в России - опять бл!
В итоге купил нормальные на ебее по цене в 3 раза дороже обычной алишной.
Это я к тому, что поставщики-то как бы разные, но исходная точка может быть одна )
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Этого быть не может. Один местные поставщики. Второй - мастер мэйд. Третий мульт с али у нашего поставщика. Ну и еще в добавок скажу никогда в жизни подряд 3 брака одной и той же микрухи в глаза не видел.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:27
проверить делов на 15 мин
поставить мульты на заведомо исправный ноут или не совсем исправный .
может у тебя какой то сигнал на плате сдох и не даёт запускать нормальный мульт а старый подбит и работает .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sergei21
Я даже догадываюсь, какой. USB работают?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Джэнтельмены sergei21 MSF113Впаян мульт еще с утра 1424-AXA. МУльты 1333-AXA НЕ РРАБОТАЮТ НА ЭТОЙ ПЛАТЕ!
Нет такого сигнала которрый мог бы был подбит и 1424 работают, а 1333 НЕТ! Либо я полный баран либо вы что то не дочитываете...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Size
Это ты неправильно понимаешь, что тебе пишут.
Имеется в виду, что родной мульт прибит по одному секретному сигналу и жить ему это не мешает. А новые нет. Вот и не будет старта.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MSF113 писал(а):
Size
Я написал выше в ответе сайбериану что с 1424-AXA моя плата работает.
а например если мульт прробит с 3в на даатчик хола и работает. ставлю новый а датчик глючит - не работает. Ит.д. и т.п. сталкивался десятки раз. Здесь это не уместно.
Последний раз редактировалось Size 11 июл 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С другим 1424-AXA или с родным 1424-AXA?
Датакод как бы никогда ни на что не влиял.
Участник АСЦ
Участник АСЦ
и с другим и с роднным
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:29
MSF113 писал(а):
даже догадываюсь
только предположение
я бы уже на другои плате и проверил бы не парился
сам попадал когда не ту флешь сунул
мульт на другую плату поставил и все стало на свои места .
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-122p (angel_tm) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера
Size
12 окт 2016, 22:34
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750l (x750ln rev 2.0) помогите опознать
gavay
12 дек 2015, 04:49
gavay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750L (X750LN) опознать шим
bnc50
18 фев 2016, 16:22
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750L (x750ln rev 2.-) Фото участка платы
eldarchik
07 ноя 2016, 10:33
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (Asus x750LN) Нет изображение по LVDS
andrey__1986
07 дек 2016, 11:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arkadiy84 и гости: 26
