Текущее время: 11 май 2024, 12:42
rikster
Заголовок сообщения: acer 5830tg (LA-7221p rev 2.0) Не заряжается, выключается от сети Добавлено: 11 июл 2016, 16:52 |
Сообщения: 63 Откуда: Brest
Всем доброго дня, прошу помощи в решении проблемы. Изначально ноутбук был разобран для чистки СО, во время чистки не был отключен АКБ и после сбора ноут перестал стартовать. Диагностика выявила дырку в мульте (kb930qf), заменил на аналогичный, прошил 2ве флешки файлами с оф. сайта. Ноут начал стартовать, но не было подсветки матрицы и после двух трех включений совсем умер. Произвел замену чаржера (bq24725) на аналогичный + заменен pq9 так как оказался пробитым. Сейчас ноут включается, загружается ОС но не заряжается, при подключении адаптера пишет что пошла зарядка, через пару секунд пропадает. И постоянно присутствует звук вкл\окл адаптера. Не важно винда, биос или загрузка оси. Ноут постоянно пищит. В целом работает нормально. Важный момент, если отключить АКБ и включить ноут на одном адаптере он сам вырубается даже не успев загрузить ос. Адаптер заведомо исправный
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer 5830tg (LA-7221p rev 2.0) Не заряжается, выключается от сети Добавлено: 11 июл 2016, 17:23 |
На затворах PQ6 PQ7 есть 25В? Не скачет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer 5830tg (LA-7221p rev 2.0) Не заряжается, выключается от сети [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июл 2016, 09:21 |
Без батареи как? Либо PQ8 либо ШИМ либо входные ключи.
