Владелец после самостоятельной чистки сколол 216-0809000. От замены на новый отказался (дорого блин). Я предложил переделать на UMA (CPU i5 2450m графика HD3000) питание графики распаяно. Откидывание дросселя не помогло. Да и вообще почему изо нет при старте? Оно же со встроенной идет...
sergportov
Заголовок сообщения: Re: ASUS-X44H (k43ly 3.1) посты проходят, изо нет.
Добавлено: 11 июл 2016, 09:46
Зарегистрирован: 23 май 2016, 20:47 Наличности на руках: 54.01 Сообщения: 30 Откуда: Оренбург
Потому что нада сначала переключить на встроенное, для этого нужна схема с таблицей резисторов для переключения UMA
Away
Про страпы я и сам знаю. Но обычно обходится отключением питания дискретки. На данную платформу схемы не существует (собсно как на все серию X) т.е никак нельзя. К примеру на компалах при включении дискретка никак не завязана изо идет через uma. Думал что и на этой платформе как то так. А нету у кого качественного фото платы без дискретки? Мб визуально посмореть как переключать... ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 29 секунд: ---------- И еще один глюк. Поставил ради проверки CPU B960 если подключить внешний монитор то на мониторе пишет "не оптимальное разрешение, оптимальное 1280х1024" Подключил 23 монитор на нем пишет что "не оптимальное разрешение, оптимальное 1920х1080" 4к монитора увы у меня нет :) Что это за глюк такой с встроенной видеокартой?
smetankin
Добавлено: 12 июл 2016, 00:45
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Много неправильного вами сказано.... и, к слову, задействована тут только дискретная графика... и покажите на картинке, где распаян питальник встроенной графики
дорого им? накосячили, пущай платят...
Away
Сейчас этот форум просматривают: asderoff и гости: 36
